Текущее время: 26 апр 2024, 12:05
TriZet
Заголовок сообщения: Re: Roverbook V554 Не стартует после пересадки видео Добавлено: 06 фев 2011, 15:57 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 20:14 Наличности на руках: 27.61
Сообщения: 304 Откуда: Елец
Итак продолжаем. После ковыряний с мультиметром выяснилось, что на китайской пост карте, как обычно, всё через ж...у, потухший светодиод означает что с резетом всё в норме. После восстановления питания на PQ16 и пересадки обратно старой МС биоса, которая не читается/стирается/пишется на программаторе бук ожил ... Оригинальная МС - PMC Pm49FL004T-33JCE, ставил PMC Flash NOPLL 0509 Pm49FL004T-33JC. Как понял отличаются только свинец/бессвинец... Только старая не читается/стирается/пишется но с ней работает, новая наоборот читается/стирается/пишется, но с ней нифига не работает... Программатор Autoprog SE. Что за бред друзья, ктото сталкивался с таким ?
_________________ Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Roverbook V554 Не стартует после пересадки видео Добавлено: 06 фев 2011, 16:23 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
TriZet писал(а): выяснилось, что на китайской пост карте, как обычно, всё через ж...у, потухший светодиод означает что с резетом всё в норме Вообще-то так и должно быть. Горящий светодиод говорит об активном сигнале RESET, т.е. о том, что система в ступоре...
_________________ Alles Luge...
TriZet
Заголовок сообщения: Re: Roverbook V554 Не стартует после пересадки видео Добавлено: 06 фев 2011, 19:50 |
На интерес снял еще раз, в этот раз прочиталась, стерлась, залил новый биос с ровера, поставил, поперло. Вот думаю, либо микросхема подпаленная, либо автопрог тупанул, надо поглядеть обновку.
Вообще с точки зрения сигналов-да. Сбило с толку, что на десктопной пост карте было наоборот, горящий клок и резет говорили о том, что есть клок и резет в норме(снят), карта от айслаб
Да, кстати, оба раза микры хорошо мыл от флюса, перед тканием в программатор.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Roverbook V554 Не стартует после пересадки видео Добавлено: 06 фев 2011, 20:03 |
Участник АСЦ |
TriZet писал(а): На интерес снял еще раз, в этот раз прочиталась, стерлась ... Да, кстати, оба раза микры хорошо мыл от флюса, перед тканием в программатор. Но я все равно считаю что проблема была в контакте. Не такая уж это хитромудрая флешь...
TriZet
Заголовок сообщения: Re: Roverbook V554 Не стартует после пересадки видео Добавлено: 06 фев 2011, 22:15 |
Возможно.... Но, эпопея продолжается .... Собрал бук, включил, запустился, поработал, потом начал орать прерывистыми гудками и завис. Далее вкл, но без реакции, снял биос, опять криво считался... Заменил МС на другую, ноль реакции. Разобрал, отцепил батарейку, включил, запустился. Смущает очень долго идет полоска на первом экране, если жеский диск не подключен. Работает, винда грузится, погонял тестами, "помял" плату, в пределах разумного, ноль реакции, работает. Какие мысли?
Vl-soft
Заголовок сообщения: Re: Roverbook V554 Не стартует после пересадки видео Добавлено: 07 фев 2011, 07:15 |
Зарегистрирован: 30 июл 2010, 14:19 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 312 Откуда: Краснодар
Проверил оба типа флэшек - нормально всё пишется и читается. Да замените её на аналог нормальный - одним неизвестным станет меньше (или больше )
TriZet
Заголовок сообщения: Re: Roverbook V554 Не стартует после пересадки видео Добавлено: 08 фев 2011, 00:14 |
Собрал во второй раз, в первый одну "заплатку" не наклеил, возможно на металлизированный корпус коротнуло чтото. Погонял несколько часов, потом пошел выключать, качнул крышку и....экран залило зеленым.... Вот думаю, либо шлейф(но, потеребил - реакции нет), либо лвдс передатчик, либо просто совпало и опять кирдык видео? Другую матрицу подкидывал, тоже зеленая... На внешнем мониторе всё норм, без артефактов, не виснит... Завтра буду шлейф отзванивать. Что скажете?
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Roverbook V554 Не стартует после пересадки видео Добавлено: 09 фев 2011, 01:34 |
Участник АСЦ |
TriZet писал(а): либо лвдс передатчик ... который находится в GPU... Собственно, обрыв LVDS что в чипе, что в шлейфе, что еще где даст одну и ту же картинку, так что говорить особо не о чем, все вам скажут результаты прозвонки.
