Текущее время: 25 апр 2024, 21:37
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Voyager V554L Добавлено: 14 мар 2011, 09:18 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Я намедни менял чип у одного ровера 603 на 631, но не помню модель. Так вот, там охлаждение чипа шло на алюминиевом радиаторе и кулер его, по конструкции, не обдувал вообще, к тому же между чипом и радиатором просто термопрокладка была. Температура в простое была 87°. Поставил между чипом и радиатором медную пластину (т.к. просто с термопасной чип не доставал до радиатора) под размер кристалла на термопасту с двух сторон - и температура уменьшилась до 82°.
На этом ревере случайно не такая система охлаждения?
Последний раз редактировалось Ciber SLasH 14 мар 2011, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Rotor
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Voyager V554L Добавлено: 14 мар 2011, 09:29 |
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 21:12 Наличности на руках: 10.69
Сообщения: 72 Откуда: Москва
Dmitry-r писал(а): За 2 часа завалить чип? Хм... Либо чип у вас реболл китайский (хотя с чего бы, их новых из 213-х пачками рисуют), либо плохо припаяли, либо действительно он дико грелся. А какая температура под нагрузкой была? Вообще у этого ноута охлаждение чипа правильно работает только в собранном виде, с закрытыми всеми нижними отсеками... Ды вот и не понятно, но я думаю плохо припаялся. Врятли чип сдох. Возможно даже из за помяти такое поведение. Я ее уже перекатывал, могла тоже плохо припаяться. Под нагрузкой даже нестал тестить, так как наверника они будут запредельные. Про то что охлаждение у него работает в собранном виде - это мне известно. Наверно придется 603 чип заказывать, так как слишком сильно грееться .
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Voyager V554L Добавлено: 14 мар 2011, 21:53 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Я вот читаю предыдущие посты, да и в других темах встречал, ставят вместо родного 603 - 630,631 чипы. А разница в чем? Только в том, что 603 труднее достать или там еще какие траблы есть? И также вот здесь ( http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... bca4b1ce7d), прощу прощения за ссылку на другой форум, говорится о том что если менять 603 на 630 и 631, то будьте готовы с сильному нагреву, под нагрузкой до 105 градусов.
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Voyager V554L Добавлено: 14 мар 2011, 22:29 |
alex_007 писал(а): мне вот вобще не понятно о чем думали производители когда за место нормального охлаждения на роверах поставили радиатор тонкий и ВСЕ.Который в придачу еще 2 чипа охлаждает. И еще частенько через терморезинку как правило, охлаждение просто аут...
Rotor
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Voyager V554L Добавлено: 14 мар 2011, 23:19 |
alex_007 писал(а): мне вот вобще не понятно о чем думали производители когда за место нормального охлаждения на роверах поставили радиатор тонкий и ВСЕ.Который в придачу еще 2 чипа охлаждает. В этой модели сразу 3 чипа охлаждаются на одной Al пластине
alex_007
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Voyager V554L Добавлено: 14 мар 2011, 23:44 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 18:26 Наличности на руках: 37.76
Сообщения: 383 Откуда: Москва
Rotor писал(а): alex_007 писал(а): мне вот вобще не понятно о чем думали производители когда за место нормального охлаждения на роверах поставили радиатор тонкий и ВСЕ.Который в придачу еще 2 чипа охлаждает. В этой модели сразу 3 чипа охлаждаются на одной Al пластине Охлаждаются это громко сказано!
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Voyager V554L Добавлено: 15 мар 2011, 00:00 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
Господа, ну чего вы расшумелись-то??? Система охлаждения разрабатывается исходя из заявленных параметров и наработки на отказ, предоставляемых фирмой-изготовителем чипа (в данном случае nVidia). Согласен, разработчики сэкономили, но основная проблема все-таки не в дерьмовом охлаждении, а в дерьмовых чипах, которые дохнут ВЕЗДЕ, даже там, где охлаждение вполне нормально реализовано. Что касается повышенного нагрева 630-х, 631-х чипов - не везде это проявляется, ибо среди новых чипов гуляет много перекраски из 213-х, которые греются меньше оригинальных 630-х...
_________________ Alles Luge...
