Текущее время: 07 май 2024, 03:05
denis
Заголовок сообщения: ROVERBOOK EXPLORER M511 греется память. Добавлено: 09 ноя 2010, 15:10 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2010, 00:25 Наличности на руках: 1,478.58
Сообщения: 83 Откуда: Тихорецк
Доброго времени суток господа. Помогите советом, принесли ROVERBOOK EXPLORER M511 с убитой батареей, при включении издавал 8 коротких писков, биос AMI, в описании пост-сигналов сказано что проблема с видео. Но при этом дико греется оперативка, на ее питании стоит AMS1505, на выходе 2,72. Память DDR1 Apacer 512MB UNB PC2700 CL 2.5. По распиновке DDR1 соответственно нужно 2,5. Если извлечь память и подложить под ее край что нибудь, что бы ее немного перекрутило то ноут запускается, при повторном включении опять 8 писков, память все так же греется, при проверки на MEMTEST может показать что все в норме а может сразу выдать кучу ошибок, как я понимаю это от степени ее перегрева. Рабочей в замен оперативки нету. напряжение на ногах AMS1505 1) 2,72 (идет на оперативку) 2) 1,47 3) 2,72 (идет на оперативку) 4) 4,98 5) 3,22 На пятой ноге напряжение занижено должно быть 3,3, скажите может ли быть проблема в оперативки? или же из за завышенного напряжения на выходе AMS1505. Судя по даташиту AMS1505 проблема именно в ней(но заказывать ее это минимум месяц, ждать хотелось бы не прогадать) Все остальные напряжения в норме. Может быть кто нибудь знает на что можно заменить AMS1505. Заранее спасибо за советы. Сам начинающий и прошу сильно не пинать.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ROVERBOOK EXPLORER M511 греется память. Добавлено: 09 ноя 2010, 18:22 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
denis писал(а): Доброго времени суток господа. Помогите советом, принесли ROVERBOOK EXPLORER M511 с убитой батареей, при включении издавал 8 коротких писков, биос AMI, в описании пост-сигналов сказано что проблема с видео. Но при этом дико греется оперативка, на ее питании стоит AMS1505, на выходе 2,72. Память DDR1 Apacer 512MB UNB PC2700 CL 2.5. По распиновке DDR1 соответственно нужно 2,5. Если извлечь память и подложить под ее край что нибудь, что бы ее немного перекрутило то ноут запускается, при повторном включении опять 8 писков, память все так же греется, при проверки на MEMTEST может показать что все в норме а может сразу выдать кучу ошибок, как я понимаю это от степени ее перегрева. Рабочей в замен оперативки нету. напряжение на ногах AMS1505 1) 2,72 (идет на оперативку) 2) 1,47 3) 2,72 (идет на оперативку) 4) 4,98 5) 3,22 На пятой ноге напряжение занижено должно быть 3,3, скажите может ли быть проблема в оперативки? или же из за завышенного напряжения на выходе AMS1505. Судя по даташиту AMS1505 проблема именно в ней(но заказывать ее это минимум месяц, ждать хотелось бы не прогадать) Все остальные напряжения в норме. Может быть кто нибудь знает на что можно заменить AMS1505. Заранее спасибо за советы. Сам начинающий и прошу сильно не пинать. меняй оперативку,не трогай шим контроллер питания памяти, а на видео ругается потому что север и видео у тебя в одном чипе(если память не изменяет SIS), видеопамять он берет из оперативки, а так как оперативка битая и памяти взять неоткуда, вот он и ругается на видео.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ROVERBOOK EXPLORER M511 греется память. Добавлено: 09 ноя 2010, 21:55 |
denis писал(а): Сразу отпишу, осталось только память заказать, а то в нашей деревни такая только под заказ. да память старенькая DDR-1.....
