Текущее время: 16 апр 2024, 19:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: voyager b512l кз?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 11:47
вобщем по питанию проца после дросселей кз ~1.2ом. дросселя поснимал, кандеры какие видел тоже, перемычку на питание самого проца(напаянная такая) тоже убрал. все равно кз остается.
теперь короткое есть только на выходных емкостях.
методом выжигания поднял напругу уже до 3v. греется текстолит и больше ничего не происходит
на данный момент емкостя дроселя мосфеты сняты. короткое остается, на месте деталюшек сильно греется текстолит.
на матери написано 15-f55-011000
m/b 558.v.1.0.
собственно вопрос, это текстолит в слоях пророс?
ткните носом в схемку, сам чегото не могу врубится какую мне надо
 Заголовок сообщения: Re: voyager b512l кз?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 11:57
Ну если это утопленник то вполне возможно что и текстолит,а так редко при напруге в 1.5 вольт може просто так пробить.Поднимай и сам сокет будет проще оределить где именнно коротит.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 13:04
в том то и дело ,что не утопленик
я же писал, что перемычка через которую питание на проц идет убрана и после нее кз нет.
коротит где-то под кондерами на выходе преобразователя.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 13:16
кусок не от него, просто для наглядности.
там где крест-кз
слева и справа все убрано.
ну и еще непонятка, когда подаю блоком питания 3V на максе(не помню сейчас какой, да и не важно) на ноге обратной связи напряжение около 3х вольт есть. :ny_tik: :-(
тоесть если бы было кз в плате то врятли напруга проходила бы дальше, да и бп уходил бы в защиту.
температура платы через минуты 3-4 поднимется до 103градусов, дальше продолжать опыты не стал.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 14:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну с чего же? КЗ (правильнее, все же, понижение сопротивления изоляции), так сказать, находится между большой силовой площадкой и землей. На самой площадке 3V есть, и оно по отдельной дорожке доходит до ШИМки - все так и должно быть.
Вариант пробоя в слоях текстолита при таком низком напряжении маловероятен, но других вариантов на ум особо не приходит.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 14:39
Ну если есть возможность отключи тот учясток и подай сразу на перемычку,других вариантов не вижу,или полдачей напруги доведи до дымка тот учясток потом расковырять все .
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 15:37
участок отключен вроде как полностью(без схемы не понятно на сколько полностью) напругу поднял да 5в, греется ппц, както страшновато еще больше поднимать, но.... палить так палить ;)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 16:33
Ну так лучьше тогда полностью отключи и хрен сним с этим учястком,главное чтоб он в слоях с чемто другим не контачил.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 16:39
кое как разобрался с платформой :)
это ecs 558
и возможно косячит участок в кружке, т.к. сопротивление маленькое, но и стоит до перемычки.
 Заголовок сообщения: Re: voyager b512l кз?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 16:26
коротило в самой цокетке
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 18:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
s_saska писал(а):
цокетке
Пардон, а что это??? :smu:sche_nie:
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 18:30
Писал же сними,бывает что ламельки коротят если сокет от темературы уже разваливается.Правда видел на материнках от стацианаров но вот на буках не встречял.Видимо ктото криво проц поставил.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 14:19
Dmitry-r писал(а):
s_saska писал(а):
цокетке
нута хрень в которую проц втыкается. ее ведь принято по разному называть.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 17:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
s_saska писал(а):
Dmitry-r писал(а):
s_saska писал(а):
цокетке
Ну, как-то обычно эту хрень "сокет" называют, от английского "socket"... Ну да ладно, вопрос мой был из-за следующей нестыковки:
Так как так? :du_ma_et:
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 13:39
Dmitry-r писал(а):
s_saska писал(а):
Dmitry-r писал(а):
s_saska писал(а):
цокетке
смотри на картинку. vcc_sense тоже на проц идет, вот он и коротил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V555 WH (RoverBook Voyager V555 WH) G84-603-A2 вместо G86-603-A2
в форуме Rover
Александр59
05 янв 2016, 21:15
Александр59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RoverBook Voyager V558 (6-71-m74to-d03b) 6 ом по питанию ACIN
в форуме Rover
makckc
21 авг 2014, 09:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V550WH ( (FIC PTB50 VER:0.6)) ищу биос
в форуме Rover
Filon
24 ноя 2014, 13:49
Filon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBuk Voyager (TF041-TH-PCB; PWA-8515. VIA SATA/m bd) Включается , на 5-7 сеунд появляется изображение , и
Sergey40559
26 фев 2015, 19:14
Sergey40559 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю петли или корпус целиком от ноутбука Roverbook Voyager V510
в форуме Куплю | Buy
lechka
25 фев 2015, 15:41
lechka Перейти к последнему сообщению
