yuzax писал(а):
Такая же тема была но уже закрыта а проблемма в ней не рашена.
А ссылку привести нельзя, нам самим искать?
yuzax писал(а):
написанно было " то замените G1117 на LM, LP1117 - тоже самое," Чем G1117 лучше L1117
1117, 1084, 1085, 1086, 1087, 1585 с различными буквенными индексами как перед номером, так и после, и в том числе многие другие (например, LX8383, LX8384) - все это одно большое семейство линейных стабилизаторов, имеющих одинаковую схему включения, одинаковую распиновку, но разные допустимые напряжения, разные максимальные токи и мощность. Все семейство можно разделить на 2 класса - подстраиваемые (например, обозначение 1117) и фиксированные (например, 1117-33 - фиксированный стабилизатор на 3.3V) Многообразие обозначений обусловлено тем, что разные фирмы разрабатывают, копируют у других, дорабатывают и выпускают свои совместимые изделия, зачастую обозначая их таким же числовым индексом, как и у других, но с иными буквами (а иногда и с такими же, как и у других). Поэтому стабилизаторы с одинаковым числовым индексом (как то 1117, 1084 и др.) обычно очень близки по характеристикам и предельным режимам, разница только в конечной реализации, и, что бывает важно для массовых изделий эконом-класса, в надежности. Нередко попадается, что в технике часто выходят из строя стабилизаторы с определенным обозначением, потому их и советуют заменить на аналог другой фирмы. На часть маркировок, попадающихся в технике, вообще не удается найти родных даташитов, этому способствует еще тот факт, что производители нередко сокращают надписи на корпусе до минимума, особенно на мелких корпусах. Вот, например, "небольшой" пучек даташитов на 1117:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... M1117.htmlhttp://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... M1117.htmlhttp://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... G1117.htmlhttp://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... L1117.htmlhttp://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... S1117.htmlhttp://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... P1117.htmlА вообще, в инете полно информации на эту тему, надо только поискать...
yuzax писал(а):
может у кого нить есть схемка этого узла для большей точности
Позвольте полюбопытствовать, а какого узла? Вы ничего конкретного не указали...
