Текущее время: 23 апр 2024, 10:26
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Pro 450 при подключении БП сам стартует. Добавлено: 30 апр 2011, 19:57 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
alex_007 писал(а): он оказывается еще и не выключаеться из системы,только кнопкой.Нажимаешь в винде сон или выключение а он реагирут потом выдает синий экран с кучей надписей и опять включаесться сам,первый раз с таким глюком сталкиваюсь. мульт какой стоит?я думаю глюки с мультом
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Pro 450 при подключении БП сам стартует. Добавлено: 30 апр 2011, 22:48 |
alex_007 писал(а): мульт уже видимо толи меняли ,толи пропаивали,тоже есть такая мысль,стоит kb3910sf c1. тут два варианта либо мульт или юг, смущает что запуск сразу происходит при подключении блока питания, как будто не видит батарейки, зайди в БИОС, попробуй изменить дату и время, и сохранить....сохранится или нет??
korkot
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Pro 450 при подключении БП сам стартует. Добавлено: 30 апр 2011, 23:03 |
alex_007 писал(а): потом выдает синий экран с кучей надписей Куча-то куча, но там лишь одна строчка информативная - код ошибки. Ее бы узнать (если не увидели на экране, то потом в логах посмотреть можно) и по ней уже ориентироваться, что там за ошибка такая. А, логически рассуждая - если включается по питанию, то получается, что мультик сразу отрабатывает нажатие кнопки. Что не есть хорошо, и в первую очередь надо именно его заподозрить. А если я не прав, пусть меня поправят.
alex_007
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Pro 450 при подключении БП сам стартует. Добавлено: 30 апр 2011, 23:34 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 18:26 Наличности на руках: 37.76
Сообщения: 383 Откуда: Москва
с пуском разобрался,оказываеться батарейка не туда воткнута была,за место микрофона ,а туда микр.До этого я сам перепутал кулер не туда воткнул,а оказалось еще до меня перепутали подключение микрофона и СМОС,ну и я как было так и подключил,вобщем такая вот засада". Но вторая проблема осталась,при установки драйверов видео, из системы не отключаеться,а сразу перезагруз. Вот в журнале событий вроде эти коды ошибок. Или не может быть что винду можно сказать без батарейки СМОС ставил,или врядли?
korkot
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Pro 450 при подключении БП сам стартует. Добавлено: 01 май 2011, 12:45 |
чтобы отключить перезагрузку - надо, ну например, при старте нажать F8, а затем там должна быть строчка в меню: отключить перезагрузку при ошибке. На один раз прокатывает, но помогает. картинку хорошо бы показать при понятном представлении, а не xml. Хотя и так посмотреть можно Проблема в терминальном драйвере (эта ошибка). 0x000000CF: TERMINAL_SERVER_DRIVER_MADE_INCORRECT_MEMORY_REFERENCE. т.е. либо глючный драйвер, либо проблема в памяти (попробуйте прогнать мемтестом)
а глючный драйвер можно в безопасном режиме определить, используя команду devmgmt.msc (пуск-выполнить) там надо отметить несовместимые драйвера, а потом отключить их. Перегрузиться и посмотреть что будет. (но это краткая такая инструкция. Подробнее - можно в гугле найти)
korkot
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Pro 450 при подключении БП сам стартует. Добавлено: 01 май 2011, 21:13 |
Ну вот. определилось поле для деятельности. Итак - драйвера на видео. Если не впадать в параною и предполагать, что драйвер с офсайта до сих пор не испрален, то остается железная проблема, а именно- связка Видео-Северный мост. Ну чтобы точно в этом убедиться надо поиграть с драйверами и операционками, т.е. поставить висту, xp, windows 7, с родными драйверами, драйверами от Roverа, драйверами от производителя материнки (иногда бывают, не знаю как на этой модели), драйверами от производителя видео. Я бы шел в таком порядке: драйвера от Ровера (не работает) драйвера от производителя (кто там: nVidia, ATI?), не обязательно ноутбучные - там прсото проверить, а не эксплуатировать заменить операционку драйвера от Ровера драйвера от производителя заменить видео. повторить танцы с драйверами заменить север
Ну, и конечно внимательно посмотреть какие напряжения и нет ли каких-то пульсаций по питанию, например.
alex_007
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Pro 450 при подключении БП сам стартует. [РЕШЕНО] Добавлено: 01 май 2011, 22:09 |
да уже разобрался.Драйвера с оф. сайта были нерабочие.А новые не ставились по тому что их еще нужно было модифицировать для мобильной карты ,а я так так их пробовал ставить и они естественно не ставились.Теперь скачал прогу DH Mobility Modder.NET и с помощью ее установил новые дрова с сайта АМД и все заработало отлично! Изначально так и думал что на оф. сайте ровера дрова га...о.,так оно и оказалось! Вот ссылка хорошая как это делаеться; http://acerfans.ru/drivers/27-videokart ... jvera.html
