В предыдущем посте кусок схемы, суть переделки была в замене D30 и D31 местами, демонтаж R456 и соединение анода D31 и C661(3,3 дежурные) вот при этой переделке и делались всяческие ошибки ну или просевшее напряжение говорит о неисправности южного моста
expert_79
Заголовок сообщения: Re: Rover Book Pro400L проблема при включении [РЕШЕНО]
И так поменял диоды местами,убрал резистор и подпаялся к кондеру-в итоге ЮМ вскипел(до этого мост менял два раза) Поменял ЮМ и ноут ожил.Флеху оставил старую а биос перепрошил. Ох и намучился с ним. Всем принимавшим участие огромное спасибо(особенно Driu). На этом тему закрываю
