Текущее время: 26 апр 2024, 16:37
 Заголовок сообщения: RoverBook Voyager V514 WH не включается
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 17:39
С батареей без БП включается, без батареей с БП включается и с батареей подключенным БП тоже включается. Только в оба случаях когда захочет тогда и включается. Аккумулятор в хорошем состояние. Проверил кнопка Power есть питания. Помогите, что делать ? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Voyager V514 WH не включается
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 17:43
А что там у него внутри? Если Clevo M660, то это тухлый номер. Там отваливается от платы все что можно. :-(
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 11:41
Для начала платформу огласите, а так разбирать смотреть обвязку чарджера, в первую очередь управляемые ключи.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 12:23
Это Mitac 8615P, база крайне проблематичная, на ней и юг и север отваливались, чаще север.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 17:36
Я менял конденсаторы рядом процом он запустился и для проверки оставил включенным но через 10 минут сам по себе выключался и когда нажал на кнопку Power запустился. Но где то через 2 часа еще сам по себе выключался и теперь не включается вообщем. Что делать, посоветуйте . . . . .
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 00:46
Где-то не контакт судя по всему, или проще говоря "отвал". Но в вашем случае я думаю будет и вам и буку лучше если вы его отнесете профессионалам.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 17:25
Контроллер зарядки проверить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V555 WH (RoverBook Voyager V555 WH) G84-603-A2 вместо G86-603-A2
в форуме Rover
Александр59
05 янв 2016, 21:15
Александр59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Roverbook Voyager v554 WH не включается
ConeroneTHC
1966
30 ноя 2019, 00:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RoverBook Voyager V558 (6-71-m74to-d03b) 6 ом по питанию ACIN
в форуме Rover
makckc
21 авг 2014, 09:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V550WH ( (FIC PTB50 VER:0.6)) ищу биос
в форуме Rover
Filon
24 ноя 2014, 13:49
Filon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю петли или корпус целиком от ноутбука Roverbook Voyager V510
в форуме Куплю | Buy
lechka
25 фев 2015, 15:41
lechka Перейти к последнему сообщению
