Текущее время: 16 апр 2024, 17:53
 Заголовок сообщения: Rover Partner W500 (LM7WV) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 02:05
Здравствуйте. Плата запускается,но дисплей молчит (как свой,так и внешний). Зарядка АКБ есть,при включение работает кулер на проце и есть обращение к дисководу. На изъятие ОЗУ реагирует соответствующе - пищит. Взял POSTкарту PTi8 , на этом ноуте разъем miniPCI имеет 124pin а на карточке 100pin. Горит диод 3.3V и равномерно мигает sysCLK. Пишет "00",кодов нет.
Припаял провода к флешке биоса - то же самое. Как проверить,есть ли RST?
 Заголовок сообщения: Re: Rover Partner W500 (LM7WV) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 12:44
для начала почитайте как ее правильно подпаять http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112
И сделайте хотя-бы основные замеры напряжений.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 14:48
PCI_RST0 на флешку биоса приходит,по схеме проверил питания ЮМ - вроде все норм.
http://rusfolder.com/42799020 схема платы в PDF
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 15:12
Из опыта- на этом аппарате без батарейки CMOS очень долго не сбрасывается- до 40 минут. Нужно после диода принудительно замыкать.
BIOS пробовали перешить?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 06:57
шить bios
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rover Partner E419L (G322) рестрат после 10-20 минут работы
в форуме Rover
wild1675
11 авг 2015, 13:59
wild1675 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rover Partner E418L (G320) RTC часы не работают автономно
в форуме Rover
KSN_75
14 июн 2016, 22:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia Tab W500, перестал видеть WiFi модуль.
в форуме Acer
GraF
19 окт 2020, 12:00
karpofv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo W500 (Coronado5D-9 ) Отсутствуют элементы
snega_13
24 дек 2016, 10:56
Гектор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic PLED-W500 не исправна лампа
в форуме ViewSonic
buchara79
21 май 2020, 05:10
buchara79 Перейти к последнему сообщению
