Текущее время: 26 апр 2024, 21:32
 Заголовок сообщения: RoverBook Voyager V514 WH (код VV514)
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 12:58
Привезли ноутбук RoverBook Voyager V514 WH (код VV514) включается через раз и выключается через несколько минут, а без ОЗУ не включается (хотя должно же включатся и биос должно же дат сигнал про отсутствие ОЗУ). Что делать ? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Voyager V514 WH (код VV514)
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 11:06
А в чем вопрос: То что не включается, То что выключается или то что нет сигнала об отсутствии сигнала?
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 13:08
Не включается с первого раза когда питанию подключаем а когда выдернем и снова воткнем потом включается, и еще сам по себе выключается после включение второго раза. Думаю теперь понятно.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 13:42
Выключается через какое время? Замеры какие нибудь проводились, проц напруги поднимаються.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 13:06
Сигналить что у него не установлена память он не будет. Замените батарею БИОС, если не поможет, тогда больше похоже на типовуху - северный мост.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V555 WH (RoverBook Voyager V555 WH) G84-603-A2 вместо G86-603-A2
в форуме Rover
Александр59
05 янв 2016, 21:15
Александр59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RoverBook Voyager V558 (6-71-m74to-d03b) 6 ом по питанию ACIN
в форуме Rover
makckc
21 авг 2014, 09:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V550WH ( (FIC PTB50 VER:0.6)) ищу биос
в форуме Rover
Filon
24 ноя 2014, 13:49
Filon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю петли или корпус целиком от ноутбука Roverbook Voyager V510
в форуме Куплю | Buy
lechka
25 фев 2015, 15:41
lechka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Roverbook voyager v553 vhb (PWA-8227D/M BD) нет изображения
в форуме Rover
Sanches524
16
8060
09 май 2017, 11:26
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
