Текущее время: 17 апр 2024, 01:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: RB VV553vhp
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 14:30
Имеется вышеуказанный ноут. Приобретен в январе 2008. первые полтора года работал нормально. Потом появилисьизвестные 6 экранов, да и артефакты. Одал другу,тот прогрел,сказал что машина скоро сдохнет ,а работать будет только от сети. так все по сей день и остается,и работает только от сети.Проблема в том,что установленная цштвщцы 7 не всегда грузится(виснет во время загурзки).
Из железа точно знаю что видюха- G86-770-A2. остальное стерлось.
вот фото
за идеальную технику - радиолампы)
 Заголовок сообщения: Re: RB VV553vhp
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 10:48
Такое ощущение, что это Вы просто похвастаться написали... Вопроса не видно....
Если вопрос в том, почему виснет, то начать с проверки жесткого диска victoria/MHDD. Если все в порядке, озаботиться заменой видеочипа, на этапе загрузки видеодрайвера вполне себе может зависать. Как вариант, удалить нвидиа видеодрайвер, работать на "стандартный VGA видеоадаптер" и наблюдать будут ли зависания.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 14:48
+1
Видло надо сразу в первую очередь менять!
Оно скорей всего и вешает винду!
После прогрева обычно от 3-х минут до 3 месяцев пашет!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 21:20
Ни в коем случае не хотел хвастаться. Извините за неверную формулировку. Без драйвера все прекрасно грузит. На счет замены - слышал,что с видеочипом надо будет и северку менять,иначе они могут не распознать друг друга. Снимки выложил т.к , не нашел маркировки платы,думал может надо?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 03:18
Менять надо видеочип на такойже! Север не трогайте пока! Незачем!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 13:09
А то,что там с питанием чипа проблемы(драйвер при работе от батареи пишет что не хватает питания) ,а потом через пару минут снова артефакты начинаются - это всё чип?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 00:40
Этот бедный чип уже замучили, его и грели и фоткали! :))) Поменяйте его и будет вам счастье, только меняйте его в нормальном сервисе. Рассказы про не совместимость с севером - чепуха. А вот не желание работать от батарейки после прогрева друга настораживает. Видимо задел или коротнул или снес чего..
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 11:24
Ясно, спасибо за помошь. А в нормальном сервисе это во сколько денег примерно встанет?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 11:53
4000-6000
Смотря на сколько и кто жадный
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 13:36
а если не в сервисе,а у друга и самому чип искать? и есть ли смысл в 771, ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 13:42
Только если друг располагает либо профессиональным оборудование для пайки BGA, либо у него есть самоделка типа как тут: viewtopic.php?f=170&t=1906
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 15:47
Большое спасибо. буду менять чип и уже тогда
смотреть. Последний вопрос, если чип на ebay брать, и пишут ,что новый,с какой вероятнолстью так оно и будет?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 16:03
С вероятностью 0%.
Там все чипв б\у. Хорошо, если просто реболл, плохо, когда перемаркировка.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 16:13
Ciber SLasH писал(а):
С вероятностью 0%.
Ну а если он 771-й с белым компаундом 10-го года купит?!
Скорей всего будет новый! Или почти!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 19:17
А если не на ebay , то где?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 23:22
Это уже тема отдельного разговора: http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=4&t=1187
