Текущее время: 19 апр 2024, 20:06
chester
Заголовок сообщения: roverbook pro 554 (Clevo M74J0) вкл нет картинки Добавлено: 01 июн 2015, 14:51 |
Сообщения: 394 Откуда: Орел
Всем Привет! проблема такая может включиться, показать изо, может включиться но без изо, с изо оочень редко, память проц подкидывал, на крайняк поменял север, амд кто его знает, тоже самое, может кто сталкивался какие болезни у этой платформы? но вопрос сначало другой, не могу разобраться как подпаяться к этому debug на схеме ниже
chester
Заголовок сообщения: Re: roverbook pro 554 (Clevo M74J0) вкл нет картинки Добавлено: 01 июн 2015, 16:41 |
она самая))) подпаялся к мульту, постов нет, ресет залипший, если я правильно помню оранжевый светодиод посередине ---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ---------- кандюк и правда не рабочий оказался, зменил тож самое, буду смотреть плату на предмет отвала чего нить ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 46 секунд: ---------- снял юг все ок пятаки в норме, поставил, снял север посмотреть, один нашел но пустышка, поставил обратно, остывает, пью кофе! ---------- Добавлено спустя 29 минут 49 секунд: ---------- вобщем всё те же грабли
