https://vlab.su/
roverbook pro 554 (Clevo M74J0) вкл нет картинки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=43&t=32899
Страница 1 из 1
chester [ 01 июн 2015, 14:51 ]
Заголовок сообщения:  roverbook pro 554 (Clevo M74J0) вкл нет картинки
Всем Привет! проблема такая может включиться, показать изо, может включиться но без изо, с изо оочень редко, память проц подкидывал, на крайняк поменял север, амд кто его знает, тоже самое, может кто сталкивался какие болезни у этой платформы? но вопрос сначало другой, не могу разобраться как подпаяться к этому debug на схеме ниже
sip [ 01 июн 2015, 15:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: roverbook pro 554 (Clevo M74J0) вкл нет картинки
компаловской посткой.
chester [ 01 июн 2015, 16:10 ]
у меня универсальная svt122. есть 4 пиновый р-ем, 80DET# это data, 80CLK это clk. правильно я понял а что тогда 3IN1? нужно ли его задействовать?
sip [ 01 июн 2015, 16:17 ]
если честно ни разу не подпаивался на днс этом - только натыкался на эти темы.
сам распаивался на мульт обычной посткой.
как вариант разъем вай-фай посмотрите - может она там просто так заработает или нехватающие резисторы (перемычки) вокруг запаять
chester [ 01 июн 2015, 16:21 ]
не, там глухо, и тут тоже я так подпаивался, постка молчит, прост тааак не хочся на мульт паять(((( но придется
Черномор [ 01 июн 2015, 16:35 ]
Это не та гадость где электролит-бочонок в дежурке сопливо навесным монтажом напаян? Замените.
Еще помнится оно на нажим платы реагировало, чёт там тупо отваливается-рвется.
chester [ 01 июн 2015, 16:41 ]
она самая))) подпаялся к мульту, постов нет, ресет залипший, если я правильно помню оранжевый светодиод посередине
---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ----------
кандюк и правда не рабочий оказался, зменил тож самое, буду смотреть плату на предмет отвала чего нить
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 46 секунд: ----------
снял юг все ок пятаки в норме, поставил, снял север посмотреть, один нашел но пустышка, поставил обратно, остывает, пью кофе!
---------- Добавлено спустя 29 минут 49 секунд: ----------
вобщем всё те же грабли
chester [ 01 июн 2015, 23:58 ]
Отдан без ремонта, странные люди, ремонт больше одного дня для них ни есть хорошо. Всем спасибо откликнувшимся
http://www.phpbb.com/
