Текущее время: 28 мар 2024, 23:19
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: RoverBook NEO U801 и его HDD Добавлено: 22 июл 2011, 09:32 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Стрелок писал(а): Теперь вот думаю как лечить. Заменой.
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: RoverBook NEO U801 и его HDD Добавлено: 22 июл 2011, 11:00 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08
Сообщения: 366 Откуда: СПб
Ciber SLasH писал(а): Стрелок писал(а): Теперь вот думаю как лечить. Заменой. А может есть у кого опыт программного ремонта SSD, поделитесь.
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: RoverBook NEO U801 и его HDD Добавлено: 25 июл 2011, 09:44 |
rpm68 писал(а): Стрелок писал(а): SSD собран на SST55VD020-60-I-TQWE - ATA Flash Disk Controller + память. К сожалению даташит именнно на эту микросхему найти не удалось, в общем как и софта от производителся. Плохо искали. http://datasheet.octopart.com/SST55VD02 ... 596752.pdfСпасибо, но я уже нашел даташит, а за одно еще и аналог GLS55VD020 от greenliant. Теперь пытаюсь найти софт для этого контроллера, подобный USB-flash контроллерам.
