RoverBook NEO U801 и его HDD https://vlab.su/viewtopic.php?f=43&t=3473 |
Стрелок [ 22 июл 2011, 09:30 ] | |
Заголовок сообщения: | RoverBook NEO U801 и его HDD |
Нетбук RoverBook NEO U801. В качестве HDD выступает флешка 4ГБ с SATA интерфейсом. Так вот на этом нетбуке слетела винда и обратно ставиться не желает. При установке винда ругается на отсутствие диска и вываливается в BSOD 0x00008E (типа память виновата). Память проверил - целая. Попытался Викторией проверить HDD - паспорт отдается, SMART нет, скан поверхности показывает, что весь диск от начала и до конца поврежден. Возможно это глюк контроллера флеш памяти. Теперь вот думаю как лечить. |
Ciber SLasH [ 22 июл 2011, 09:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RoverBook NEO U801 и его HDD |
Стрелок писал(а): Теперь вот думаю как лечить. Заменой. |
Стрелок [ 22 июл 2011, 11:00 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Стрелок писал(а): Теперь вот думаю как лечить. Заменой. А может есть у кого опыт программного ремонта SSD, поделитесь. |
Стрелок [ 22 июл 2011, 13:28 ] | |
SSD собран на SST55VD020-60-I-TQWE - ATA Flash Disk Controller + память. К сожалению даташит именнно на эту микросхему найти не удалось, в общем как и софта от производителся. |
rpm68 [ 23 июл 2011, 08:40 ] | |
Стрелок писал(а): SSD собран на SST55VD020-60-I-TQWE - ATA Flash Disk Controller + память. К сожалению даташит именнно на эту микросхему найти не удалось, в общем как и софта от производителся. Плохо искали. http://datasheet.octopart.com/SST55VD02 ... 596752.pdf |
Стрелок [ 25 июл 2011, 09:44 ] | |
rpm68 писал(а): Стрелок писал(а): SSD собран на SST55VD020-60-I-TQWE - ATA Flash Disk Controller + память. К сожалению даташит именнно на эту микросхему найти не удалось, в общем как и софта от производителся. Плохо искали. http://datasheet.octopart.com/SST55VD02 ... 596752.pdf Спасибо, но я уже нашел даташит, а за одно еще и аналог GLS55VD020 от greenliant. Теперь пытаюсь найти софт для этого контроллера, подобный USB-flash контроллерам. |
Стрелок [ 25 июл 2011, 14:12 ] | |
Похоже не судьба восстановить SSD без спец. оборудования. Вот теперь думаю может CF-flash туда подсунуть, может есть у кого подобный опыт, какие подводные камни ожидать? |
Стрелок [ 04 сен 2011, 11:06 ] | |
А может есть у кого информация, есть ли вообще SATA в данном чипсете AMD Geode™ LX800 + AMD Geode™ CS5536AD. Ксожалению самому подобную информацию найти нре удалось. |
Стрелок [ 15 ноя 2011, 09:28 ] | |
Решил переделать нетбук на флешку формата CF, купил переходник "CF to 1.8 ZIF", припоял недостающий разъем на мат. плате, благо разводка под HDD 1.8 ZIF есть. Все подключил, а эффекта ноль. BIOS не видит флешку. |
Стрелок [ 17 ноя 2011, 09:48 ] | |
Очередная загвоздка. Виктория (DOS версия) видит флешку которая физически отсутствует (родная 4ГБ) при этом правильно показывает ее объем и др. параметры, кроме серийного номера. Я так думаю где-то в BIOSе она прописана. Скачал и прошил И BIOS? картина не изменилась. Куда теперь копать не представляю |
Стрелок [ 18 ноя 2011, 11:07 ] | |
Все сигналы ZIF разъема выведены на мат. млату нетбука согласно http://pinouts.ru/HD/ata_sata_zif.shtml. Вчера специально полностью прозвонил переходник, его разводка соответствует общепринятой для подобных переходников, с поправкой на ZIF. |
