Текущее время: 28 мар 2024, 19:45
kds
Заголовок сообщения: Re: ROVER V553 нет изображения Добавлено: 03 авг 2011, 22:37 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
кварта писал(а): привет всем! тема такая: достался ноутбук Rover Voyager V553. материнка 8252d. Включается но нет изображения.(до меня был в нескольких мастерских)пояли видяху и перегрели плату,возле неё на плате не большое вздутие.матрицу проверил-рабочая,шлейф вызвонил тоже целый.при подключении внешнего монитора ноут работает идеально! думал обрыв в плате. снял видяху,вызвонил даты до разъёма lcd всё чётко,предпологаю ещё что могли снести детали вокруг видео(если у кого есть фото платы буду очень обязан.)да,навсякий случай попробывал перекатать - эффект тот же! чего вызвоонил конкретно распиши... по линиям едид чего происходит? маркировку видеочипа огласи
kds
Заголовок сообщения: Re: ROVER V553 нет изображения Добавлено: 03 авг 2011, 23:06 |
Участник АСЦ |
кварта писал(а): не столько важен результат,сколь сам процесс! Но всёже? вопрос остаётся открытым.по схеме вызвоню все дороги,но обрыв найду если он есть. первое что интересует это расположение деталей, в этом проблема на данный момент.всё перерыл а нормальной фото платы, чтоб разглядеть детали не нашёл. так ты на вопрос-то ответь... чего на едид происходит - бук у тебя матрицу опрашивает?.... по смотри есть ли питание на флешке матрицы и напиши какой чип стоит у тебя
ramon7
Заголовок сообщения: Re: ROVER V553 нет изображения Добавлено: 04 авг 2011, 14:03 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
кварта писал(а): очень нужно фото платы,посмотреть расположение эллементов.
С какой стороны? Сфоткал со стороны чипа. Если надо с обратной то придётся бук разбирать. Качество как смог.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
kds
Заголовок сообщения: Re: ROVER V553 нет изображения Добавлено: 04 авг 2011, 22:30 |
Участник АСЦ |
кварта писал(а): спасибо огромное!то что нужно!как раз этот кондюк не наместе стоял,но походу дело не только в этом. если у тебя память другая припаянна могут резюки стаять иначе, прежде чем переставлять - сверься со схемой - в какой цепи они стоят
ramon7
Заголовок сообщения: Re: ROVER V553 нет изображения Добавлено: 06 авг 2011, 11:33 |
кварта писал(а): надеюсь что живой,потому как похоже что плату с низу грели да так что потемнела от того и шишка вздулась, Так может по этому и грели что чип полудохлый? Зачем греть исправный чип? Может здесь "собака и порылась"! Проверить можно подкидыванием исправного чипа. Ну а если плата вздулась может всё таки лучше её на донорство пустить?
