Текущее время: 25 апр 2024, 13:26
 Заголовок сообщения: Voyadger FT6 (uniwill 340s2) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 14:03
Не включается.На разъеме питания +20в. Дежурка на si786. На 23 ноге si786 нет напряжения. Скачал схему на этот ноутбук, но там нет схемы чарджера и дежурки. Может есть у кого схема. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Voyadger FT6 (uniwill 340s2) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 14:14
Заблокирован
Ориентируйтесь по даташиту и типовой схеме включения
Вложение:
Вложение:
Si786.zip
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 17:47
Спасибо. То есть с разъема питания напряжение сразу идет на 23 ногу si786?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 12:01
Никто не хочет помочь. Хотелось бы узнать как питание приходит на si786?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 13:38
напрямую- никогда.
чаще всего через последовательно включенные транзисторы ( не исключаю, что
могут быть и в одном корпусе)
в цепи до транзюков могут присутствовать и диоды для предотвращения переполюсовки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Amilo Xi 2528 (Uniwill P55IMX) Замена видео G86-770-A2 на G84-53-A2
в форуме Fujitsu-Siemens
Chazy-Chaz
4790
20 ноя 2014, 09:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Explorer E512 WH (Uniwill 255KI1) Нужен BIOS
в форуме Rover
aspirine
10 авг 2015, 15:16
aspirine Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens AMILO Pi 1536 (UNIWILL P53IA0) Чем смотреть температуру видеокарты ?
Master-iv37
15 май 2016, 21:26
Alexavdfrei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Amilo xi 2428 (Uniwill P55IM0) (помогите опознать элемент на видеокарте
aneroid
01 янв 2018, 15:37
aneroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMILO Pi 2550 (Uniwill P55IMX Rev:C) Выключается через секунду
Павел0496
08 авг 2019, 11:08
Pavel_2019 Перейти к последнему сообщению
