Roverbook voyager e412l - проблема с установкой винды ХР https://vlab.su/viewtopic.php?f=43&t=4144 |
radio128 [ 21 сен 2011, 08:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Roverbook voyager e412l - проблема с установкой винды ХР |
Ноутбук: Roverbook voyager e412l мать U50SI1 проц Intel 1.73 память 1 G винт 160 G проблема в следующем: при установки выдает ошибку проблемы с памятью. почитав инфу про етот ноут, ничего не нашел. разобрав его, грееться сильно U1 78L05 , емкостя с53, с54, с48 - поменены. сборки U29 U30 заменены. обнаружил следующее - что в выключенном состоянии при подключенном кабеле питания, слышен свист в области проца, на противоположной стороне, под процом, стоят ключи питания APM. ноут принесли с сервиса - заключение сервисного центра проблема с питанием памяти, выход из стороя южного моста. ключи питания заказал, пока едут мож кто что подскажет куда копать, былаб проблема с югом то как мне кжеться не видились бы ни флешки ни винт ни память |
Serg [ 21 сен 2011, 14:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: проблема с установкой винды ХР |
А сама память проверялась? Пайка слотов памяти в норме? Проходит ли тест памяти, например мемтестом в досе? |
radio128 [ 22 сен 2011, 05:27 ] | |
память проверялась, на всякий случай взял другую ( с рабочего ноута), в слоте контакты чистил, пропаивать не пробовал вечером попробую пропоять. Есть подозрение что проблема с питанием памяти, так как она грееться как чайник. |
cyysky [ 12 окт 2011, 20:48 ] | |
использование осциллографа проверить память VCC, Vref и сигнала. |
Ciber SLasH [ 31 мар 2012, 01:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Roverbook voyager e412l - проблема с установкой винды ХР |
