Текущее время: 16 апр 2024, 07:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Rover V552(irbis)-не включается,дежурка есть
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 21:05
собственно пришел сабж-нет реакции на кнопку.Дежурка есть.Индикации никакой.Реакции на кнопку нет.Кнопка исправна,биос переписан,дежурки 3 и 5 -есть,на кнопку 3.3 есть.Куда-б копнуть?Или поменять мультик не глядя ,а потом копать :-): ?
 Заголовок сообщения: Re: Rover V552(irbis)-не включается,дежурка есть
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 21:12
Модератор
Модератор
Питание мульта есть? Кварц мульта генерит?
И укажите платформу.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 21:22
на мульте питание есть-3v(не прям по всем ногам мульта мерил,а навсидку по кондюкам около мульта прошелся),кварц не мерил-поменял тупо.
платформа Quanta TW7
на мамке надпись DA0TW7MB8G0
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 21:41
Модератор
Модератор
Какие напряжения на следующих ногах мульта:
NBSWON# (19) - до и после нажатия на кнопку включения
3926_RST# (37)
MXLID# (127)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 13:07
3926_RST# (37)
MXLID# (127)
добрался наконец до бука,результаты измерений
19-3вольта,есть реакция накнопку(падает в ноль)
37-ноль вольт-походу в резете висит бука-походу буду смотреть кто его держит
127-3 вольта
соврал-не там ткнул-37 нога -3вольта
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 21:56
Модератор
Модератор
На LPC активность есть?
А тут как:
SUSON (98)
RSMRST_EC# (95)
DNBSWON#1 (75)
SUSB# (6)
SUSC# (16)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 15:08
До начала исследования "умных" сигналов неплохо проверить
банально USB порты на предмет залома (да прозвонить немешало бы) и как следствие карачуна...
сколько раз на эти грабли....
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 19:49
А тут как:
SUSON (98)
RSMRST_EC# (95)
DNBSWON#1 (75)
SUSB# (6)
SUSC# (16)
на LPC что-то наблюдается...не уверен полезный сигнал или шум.хз
на перечисленных ногах-0 вольт кроме
RSMRST_EC# (95)-3вольта
заказал мультик,но такое впечатление,что не может он биос прочесть правильно.Ковырну обвязку биоса.
ps:южник на заломы и коротыши по усб был проверен еще до создания темы
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 07:47
Что там может наблюдаться, если бук не включается?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 09:15
Тьфу блин обздался :hi_hi_hi: на spi естественно.Когда лазил щупом по обвесу флешки ,как то вдруг загорелся светодиод на плате который.Повторить такое чудо не удалось.Поменял еще раз кварц,кондюки к нему,снял сетку и тпм микруху-буку се равно.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 11:32
sergev писал(а):
на spi естественно
Чем смотрите? Спутать сигналы амплитудой 3В на SPI c шумом сложно.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 11:41
чем еще могу смотреть :sh_ok: .осцилом древним с1-94,все никак на помойку не отнесу его.Видно что что-то там шевелиться но насколько правильно-хз.
резисторы вокруг биоса тоже промерял-пропаял-4 нольомника и 2шт 10к-все исправны.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 11:49
Народ что нужно для того что бы качать с этого сайта?
Ремонт ноутбуков в Киеве
СЦ "Чип-мастер"
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 14:12
Главный модератор
Главный модератор
Сообщение не в тему
Как минимум, нужно почитать Правила форума...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 18:21
приехал мультик,поставил,бук начал включаться,однако изо нет,проц еле теплый.Шайтан-машина однако...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 18:54
Главный модератор
Главный модератор
Ресет активен? Постку втыкайте.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 20:40
на посте в мини псие гордо горит один ноль и не горит точка CLK.Клокер???Или минипсие постер не должен в этой платформе?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 20:51
Модератор
Модератор
Если пост-карта в miniPCI-E-слоте показывает ноль с точкой и активный сигнал RESET, то линии LPC не выведены на этот слот.
Реакция пост-карты такая же, если её тупо запитать от 3.3V.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Voyager v552 (quanta tw7) сгоревшее посадочное место под чип Nvidia
в форуме Rover
pavlushka8051
11
6139
15 окт 2015, 18:01
pavlushka8051 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook V552 VHB (Arima 40GAB1700-G) Поиск биоса
в форуме Rover
stvsharki
08 июн 2018, 15:22
stvsharki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rover Nautilus V572 (MS-163A1 ver 1.0) Нужен Bios, пароль спрашивает а его забыли
в форуме Rover
Trueno
11 июн 2014, 11:38
Trueno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rover PP435, Pro P435 VHB (CLEVO m47j0) не стартует
в форуме Clevo
Ленар
12 ноя 2014, 23:30
Ленар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rover SKY t70 не заряжается
andresan
4344
25 апр 2015, 22:44
NEW Перейти к последнему сообщению
