Текущее время: 25 апр 2018, 02:55
 Заголовок сообщения: Nautilus V572 (MS-163A1) G84-600-A2, редактирование BIOS
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 10:43
Добрый день.
Чтобы сэкономить заменил G84-600-A2 на некий перекрашенный G84-600-A2 64 bit с логикой - потеря 50% видеопамяти не так уж и критична.
Картинка есть, драйвер встает, но работает неправильно (ошибка 43), нет акселерации. Для верности перекатал чип, проблема осталась. Опытным путем выяснил, что чип на самом деле является G84-203-A2 от обычной GeForce 8600 GS, подтыкание нужного драйвера решила все проблемы.
Дальше выкачиваю MMTool-4.50 (AMI Aptio EFI), снимаю дамп, в самой утилите ничего похожего на 10de (Vendor ID) не обнаруживаю, но, в общем-то, можно поставить галку Link Present выбрать из списка 10de,407 и грохнуть его, затем залить с такой же галкой с тем же Vendor ID и новым Device ID (который от 8600 GS). Инициализации нет. Опытным путем было выяснено, что даже если вытащить старый модуль видеобиоса и закинуть его на место появляются изменения в дампе и пропадает инициализация.
Однако, если использовать колонку Replace, то изменения в дампе появляются (естественно только с другим видеобиосом), есть инициализация, но Device ID остается неизменным, что не есть верно.
Что я делаю не так? Помогите разобраться. Проблем с MMTool-3.x для обычного AMI BIOS таких проблем не было.
 Заголовок сообщения: Re: Nautilus V572 (MS-163A1) G84-600-A2, редактирование BIOS
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 15:49
Залил более свежую прошивку от MSI GX600 - не помогло. В общем-то, ошибся, работает только с WDDM драйверами, с любой прошивкой. Вытаскивал из разных прошивок модули видеобиоса. Везде, внезапно, g86-8400M-G и ID - 427. Короче говоря, задача сейчас сделать так, чтобы у меня автоматически тянулся WDDM драйвер на 8600GT/GS, то есть изменить ID (407) в базовом BIOSe.
---------- Добавлено спустя 26 минут 55 секунд: ----------
Короче, похоже решил проблему, либо все-таки не решил, чувствую себя идиотом. Поставил старый драйвер с оф. сайта MSI, завелось, прозреваю, что если вытяну с Rover'а будет аналогичный результат.
По логике все верно, так как уже сталкивался с такой проблемой на старых ноутах, но здесь сыграло горе от ума, перекрашенный чип. Но по мне так, это решение из говна и палок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rover Nautilus V572 (MS-163A1 ver 1.0) Нужен Bios, пароль спрашивает а его забыли
в форуме Rover
Trueno
11 июн 2014, 11:38
Trueno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v572 (ms-163a1 vre1) Помогите подправить дамп биоса
в форуме Rover
kupersasha
25 ноя 2015, 08:14
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rover Nautilus v572, нет подсветки.
в форуме Rover
Izumkin
16
4763
09 июн 2012, 10:57
Izumkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Nautilus V572 - нет изображения, экран не светится
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Rover
roverhelp
31
9958
18 янв 2013, 03:58
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R70 (OSLO REV 1.3 BA41-00712A) Замена G84-600 на G84-53
в форуме Samsung
zebu
12
1219
09 дек 2016, 10:29
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
