Текущее время: 19 апр 2024, 16:46
 Заголовок сообщения: RoverBook Pro P435 VHB (Clevo M740J) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 13:31
Всем привет) Дали ноут глянуть с диагнозом не ключается. Человек перепаял зарядку и попутал фазу питания с землёй) Дежурка на плате присутствует) Был заменён мульт и прошит биос(флешка жива) Под подозрением чарджкер MB39A126)) питание значит на него приходит
1,14,19,20,21,24 ноги на них 19в есть
5 нога ACOK - 3.3в
7 нога ACIN - 1.7в
VREF на 6 ноге отсутствует, подал с ЛБП на 6 ногу 5в ,ноут запустился но без подсветки на монике. Подскажите какие должны присутствовать сигналы для норм работы чарджера и как формируется сигнал vref???
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro P435 VHB (Clevo M740J) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 14:25
Модератор
Модератор
Меняй чарджер.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 10:21
Меняй чарджер.
Спасибо по результатам отпишусь)
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro P435 VHB (Clevo M740J) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 13:23
Меняй чарджер.
ПОменял я кароче чарджер результатов не дало, плата себя ведёт также) Выпаял чарджер, прозвонил дорожки и на земле висит 11 ножка) подскажите что должно быть на данной ноге)) сигнал mvref по схеме там но он не соеденён с pr23 и pr27))кусок схемы прикладываю)
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 39 секунд: ----------
Новый чарджер был не рабочий)) запаял другой плата стартанула)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RoverBook Pro P435 VHB (Clevo M740J) post code 49
в форуме Rover
vavan-kmv
21 мар 2016, 14:45
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rover PP435, Pro P435 VHB (CLEVO m47j0) не стартует
в форуме Clevo
Ленар
12 ноя 2014, 23:30
Ленар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю термотрубку RoverBook Pro P435
в форуме Куплю | Buy
volodin
07 июл 2014, 10:19
volodin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook V558 VHB (6-71-M74T0-D03B) Нужен BIOS и BIOS EC
в форуме Clevo
VAGner1976
03 мар 2016, 10:43
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Roverbook voyager v553 vhb (PWA-8227D/M BD) нет изображения
в форуме Rover
Sanches524
16
8012
09 май 2017, 11:26
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
