https://vlab.su/
RoverBook Pro P435 VHB (Clevo M740J) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=43&t=43191
Страница 1 из 1
AsW.cfg.31r [ 06 мар 2016, 13:31 ]
Заголовок сообщения:  RoverBook Pro P435 VHB (Clevo M740J) Не включается
Всем привет) Дали ноут глянуть с диагнозом не ключается. Человек перепаял зарядку и попутал фазу питания с землёй) Дежурка на плате присутствует) Был заменён мульт и прошит биос(флешка жива) Под подозрением чарджкер MB39A126)) питание значит на него приходит
1,14,19,20,21,24 ноги на них 19в есть
5 нога ACOK - 3.3в
7 нога ACIN - 1.7в
VREF на 6 ноге отсутствует, подал с ЛБП на 6 ногу 5в ,ноут запустился но без подсветки на монике. Подскажите какие должны присутствовать сигналы для норм работы чарджера и как формируется сигнал vref???
ars44 [ 06 мар 2016, 14:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: RoverBook Pro P435 VHB (Clevo M740J) Не включается
Меняй чарджер.
AsW.cfg.31r [ 07 мар 2016, 10:21 ]
Меняй чарджер.
Спасибо по результатам отпишусь)
AsW.cfg.31r [ 10 мар 2016, 13:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: RoverBook Pro P435 VHB (Clevo M740J) Не включается  [РЕШЕНО]
Меняй чарджер.
ПОменял я кароче чарджер результатов не дало, плата себя ведёт также) Выпаял чарджер, прозвонил дорожки и на земле висит 11 ножка) подскажите что должно быть на данной ноге)) сигнал mvref по схеме там но он не соеденён с pr23 и pr27))кусок схемы прикладываю)
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 39 секунд: ----------
Новый чарджер был не рабочий)) запаял другой плата стартанула)
http://www.phpbb.com/
