Текущее время: 26 апр 2024, 00:55
alezru
Заголовок сообщения: RoverBook pro 550wh Добавлено: 08 окт 2011, 17:38 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Добрый все вечер! Попало мне в руки вот сие устройство RoverBook pro 550wh. Жму пуск, что то под клавой еле строкочет. Датчики не светятся вообще, вентилятор стоит, думал питание не подаётся. Первое впечатление и видимые изъяны. Я разбираю, 2 винта от короба утеряны. проц уже снимали, далее всё приходится разбирать, чтобы мать выковорить, ну и засунули. снял, с обратной стороны радиатор как оказалось на 2 nVidia (их хорошо на фото видно) и как Вы догадываетесь с одним из них уже поизмывались. Я подключаю к монику. Прислушиваюсь, трудно понять где конкретно строкочет, но под nVidia (№1) и как я понял всё же Юг (№4) чуть меньше строкочет, чем под Севером(№3) и памятью, они рядом(на фото память под№2 не видно). При включении немного грелись №1,2,4 и микросхема multikey под №4(в углу фото).
Никакой загрузки вообще не происходит, тобишь и БИОС не грузится никакой. Предположительно говорили видюха, но...??? Такие симптомы разве бывают когда видюха накрывается?
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
Vl-soft
Заголовок сообщения: Re: RoverBook pro 550wh Добавлено: 08 окт 2011, 19:55 |
Зарегистрирован: 30 июл 2010, 14:19 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 312 Откуда: Краснодар
alezru писал(а): Забыл добавить, нет сия компонента. Фото. Но на работу это сказываться воде не должно. Конечно не должно, так как там опционально может стоять модуль wi-fi. На включение и инициализацию никак не влияет.
alezru
Заголовок сообщения: Re: RoverBook pro 550wh Добавлено: 08 окт 2011, 22:58 |
Vl-soft писал(а): alezru писал(а): Забыл добавить, нет сия компонента. Фото. Но на работу это сказываться воде не должно. Конечно не должно, так как там опционально может стоять модуль wi-fi. На включение и инициализацию никак не влияет. Я вот никак не пойму, в чём ценность этого самого ВайФи модуля, что его с такой охотой вытаскивают в СЦ-ах? Мне уже далеко не первый ноут попадается у которого отсутствует именно этот модуль и именно после СЦ-а. Это что, попытка заработать на ворованном? Так вроде кроме этого есть более существенные компоненты в плане перепродажи и на которых можно больше заработать, нежели на не столь уж и дорогом в итоге с рук модуле ВайФи. Или это желание СЦ работников хоть как-то нагадить в душу хозяину в отмест за отказ продолжать ремонт?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: RoverBook pro 550wh Добавлено: 08 окт 2011, 23:15 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,226.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Сообщение не в тему Если после СЦ нет вафли, то это не СЦ - это шарага. С настоящем СЦ - этого добра навалом, девать некуда, иногда даже просто выкидывается (наблюдал картину, как работник просто хотел в мусорку выкинуть miniPCI-E-вафлю). Некоторые "работнички" просто по рассеянности забывают вставить её, т.к. у них не раб. место, а бардак.
alezru
Заголовок сообщения: Re: RoverBook pro 550wh Добавлено: 09 окт 2011, 00:05 |
Ciber SLasH писал(а): Сообщение не в тему Если после СЦ нет вафли, то это не СЦ - это шарага. С настоящем СЦ - этого добра навалом, девать некуда, иногда даже просто выкидывается (наблюдал картину, как работник просто хотел в мусорку выкинуть miniPCI-E-вафлю). Некоторые "работнички" просто по рассеянности забывают вставить её, т.к. у них не раб. место, а бардак. И всё таки наверное перепродают. А понесло меня не в те дебри, так просто узнать хотел, отчего такая популярность в отсутствии недокомплекта? И устал сегодня, вот и не до него. Думал мож ничего серьёзного, раз раз...и в унитаз (шутка конечно!). Внешне то в хорошем состоянии, но вот только что-то не захотел он со мной сразу и дружить. А вообще проблемка не проста, придётся помурыжиться. Про не ставили ВайФи. Правильно, они мож и не ставили, а вот в конфигурации нибось писали, что есть такой модуль. Для повышения продаж. Вот что значит наше, отечественное. Хочу поставлю, хочу нет. По-моему вся продукция в России так делается. А теперь по сути... Мне как сказал хозяин? Принёс в СЦ когда сломался впервые, они починили. Проработал 2 недели и снова крякнулся. Он в др. СЦ, там попробуем починить, но он передумал. Вот как-то так.
alezru
Заголовок сообщения: Re: RoverBook pro 550wh Добавлено: 09 окт 2011, 14:43 |
kds писал(а): ну могли конечно и поднасрать в другом СЦ.... а может и просто не делали ни чего.... а так Максим тебе уже дал дельный совет - меряй если починить хочешь ну и мысля о рациональности телодвижений - обсуждалось уже 250 миллионов раз - на этой ПТБ надо менять 2 чипа и 6100 и 7400, если по россии брать у тебя только за зип ценник выскочит 5тр с учётом доставки, плюс за работу надо что-то взять(а работы похоже ещё и подприбавили) - в 90% случаев отказываются клиенты Да чем чипы менять, легче мать купить, не намного дороже выйдет, зато надежды больше уж точно.
Angell1
Заголовок сообщения: Re: RoverBook pro 550wh Добавлено: 11 окт 2011, 11:05 |
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 11:32 Наличности на руках: 60.06
Сообщения: 52 Откуда: Дальнереченск
Попробуйте прогреть нвидии по порядку. Скорее всего в предыдущем СЦ так и сделали, и когда заработало клиенту отдали. Прогрев это не ремонт а всего лишь средство диагностики. На подобных машинах я еще совсем недавно вычислял нерабочий чип и паял новый. Однако свежий случай: ровер 552й, сломано крепление холодильника в районе видео и артефакты, заменил. через 2 недели вернулся с паленым севером. Мораль: либо дарим человеку новый чип по гарантии, либо сразу предлагаем замену обоих чипов. Лично у меня такой ремонт в 8ку встает (с заменой видео и севера) и кстати соглашаются.
А я вот думаю что новую мать купить проблемно, а вот б.у... кто знает сколько на ней эти нвидиа еще проживут, могут и вообще гретые быть. Лучше на мой взгляд чипы новые поставить, машина точно еще год в сервисе не появится если не больше, а хороший ремонт - хорошая реклама.
alezru
Заголовок сообщения: Re: RoverBook pro 550wh Добавлено: 12 окт 2011, 00:52 |
Angell1 писал(а): Попробуйте прогреть нвидии по порядку. Скорее всего в предыдущем СЦ так и сделали, и когда заработало клиенту отдали. Прогрев это не ремонт а всего лишь средство диагностики. На подобных машинах я еще совсем недавно вычислял нерабочий чип и паял новый. Однако свежий случай: ровер 552й, сломано крепление холодильника в районе видео и артефакты, заменил. через 2 недели вернулся с паленым севером. Мораль: либо дарим человеку новый чип по гарантии, либо сразу предлагаем замену обоих чипов. Лично у меня такой ремонт в 8ку встает (с заменой видео и севера) и кстати соглашаются.
А я вот думаю что новую мать купить проблемно, а вот б.у... кто знает сколько на ней эти нвидиа еще проживут, могут и вообще гретые быть. Лучше на мой взгляд чипы новые поставить, машина точно еще год в сервисе не появится если не больше, а хороший ремонт - хорошая реклама. Ради интереса попробовал уже гретую прогреть, не помогло, но как недавно помню на НР трижды пытался видео запустить и пошло на моё практически уже разочарование. Ну то НР, а это извини меня г... мэйд ин раша, всё почему то одно от другого зависит. Но очень интересный момент заметил, когда грел чип вокруг чипа именно как канифоль когла он в твёрдом состоянии стал от платы отшелушиваться канифольный наплыв. Вот уж не думал, что кто-то растворяет канифоль твёрдый и пытается под чип его залить. Ну или что-то подобное. Может быть паста себя так ведёт, не пользовался. У меня жидкое для этих целей. Кстати, возможно это самодельный ф...с. А чего это проблемно, редкая плата что ли? На счёт двух прогревать, ну прям и не знаю. Сначала думаю замеры всё же нужны, а потом и доламывать. А то абсурда можно столько наделать. Времени пока нету на занятие с ним, а урывками заниматься не дело, а нервотрёпка и потеря комплектующих.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: RoverBook pro 550wh Добавлено: 12 окт 2011, 08:57 |
Модератор |
alezru писал(а): Ну то НР, а это извини меня г... мэйд ин раша Вы ошибаетесь. Плата, что у HP, что у ровера - сделана в Китае. Только ровер запаковывает плату в свой корпус. alezru писал(а): Вот уж не думал, что кто-то растворяет канифоль Есть такая штука Канифоль-Гель - вот ей и пользуются те, кого жаба душит покупать флюсы для пайки BGA (которые стоят в 5-10 раз дороже).
alezru
Заголовок сообщения: Re: RoverBook pro 550wh Добавлено: 12 окт 2011, 09:47 |
Ciber SLasH писал(а): alezru писал(а): Ну то НР, а это извини меня г... мэйд ин раша Вы ошибаетесь. Плата, что у HP, что у ровера - сделана в Китае. Только ровер запаковывает плату в свой корпус. alezru писал(а): Вот уж не думал, что кто-то растворяет канифоль Есть такая штука Канифоль-Гель - вот ей и пользуются те, кого жаба душит покупать флюсы для пайки BGA (которые стоят в 5-10 раз дороже). Да сейчас же всё оттуда. Я имел ввиду почему то у других производителей не зависит одно от другого, а у Ровера с какого-то сразу пару чипов менять. Как-то это не клеется? Ну знаешь, сколько зарабатывают на ремонте ноутов, уж можно и потратиться на качество пропайки, чем непонятно что выгадывать. Может оттого и проблемы имеются? Хотя... 1. проблема в китайских производителях(или мошенниках) , раз 2. проблема в отношении к проблеме нашими людьми в СЦ, два 3. дополна, отношение потребителей к новой технике порой огорчает, что уж говорить про ремонтную. Три.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: RoverBook pro 550wh Добавлено: 12 окт 2011, 10:06 |
Модератор |
alezru писал(а): Я имел ввиду почему то у других производителей не зависит одно от другого, а у Ровера с какого-то сразу пару чипов менять. Тут не Ровер виноват. Это платформа ноутбука такая. И есть ещё другие платформы со связкой этих чипов, но стоят они в других ноутбуках. Да мамки в HP не лучше, чем в Ровере. Взять только HP-шные DV-шки с мамкой Quanta на MCP67 - валяются пачками с дохлым MPC67, а на некоторых DV-шках дохнет тоже 2 чипа: MCP67 и видяха G86-770.
alezru
Заголовок сообщения: Re: RoverBook pro 550wh Добавлено: 12 окт 2011, 16:19 |
Ciber SLasH писал(а): alezru писал(а): Я имел ввиду почему то у других производителей не зависит одно от другого, а у Ровера с какого-то сразу пару чипов менять. Тут не Ровер виноват. Это платформа ноутбука такая. И есть ещё другие платформы со связкой этих чипов, но стоят они в других ноутбуках. Да мамки в HP не лучше, чем в Ровере. Взять только HP-шные DV-шки с мамкой Quanta на MCP67 - валяются пачками с дохлым MPC67, а на некоторых DV-шках дохнет тоже 2 чипа: MCP67 и видяха G86-770. ну да ну да, почти у каждого производителя в чём то есть жж... . Наверное тот кто придумывал те конфигурации, больше ничем думать уже и не мог. Жалко технику то, в хорошем состоянии, а из-за какой-то ерунды в пору на помойку чуть ли не самое главное. Скажите, а кто-нибудь видел хотя бы у одного производителя книжку или брошуру как правильно нужно пользоваться ноутбуком, какие правила соблюдать не по ТБ, а по использованию, по последовательности, по ограничениям и т.п. Ну там...не дуть в отверстие вентиляции на выдув, не совать спички в гнездо питания, не использовать ноут для подставки светильника, не смотреть на экран под острым углом, в конце концов не садиться на монитор а то вдруг да и не лопнет, гонять ноут всеми ночами напролёт в 30градусную жару на улице(я думаю вы понимаете что будет дома?), ну там кидаться ноутбуком или испытывать на прочность кидая его в 9 этажа, ну и много много всяких ещё бредовых мыслей, которые могут залезть ненароком челу в бошку. А то как-то не очень то об этом пишут производители. Они хорошо пишут ТБ, и функциональные возможности зачастую в картинках(тобишь какой ноут навороченный и сколько в нём всего порой и не нужного). Или это типа такой маркетинговый ход? Догадайся мол потребитель сам, а мы уж найдём повод, что бы тебя отшить при возврат.
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: RoverBook pro 550wh Добавлено: 13 окт 2011, 09:37 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
Ciber SLasH писал(а): alezru Количество людей, которые читают инструкцию по эксплуатации ноутбука - стремится к нулю. Игнорирование изучения инструкции не освобождает от ответственности, другое дело,что в инструкции по эксплуатации все это должно быть прописано, в том числе и время профилактики(или ТО, как на автомобилях) в период гарантиийного и послегарантийного обслуживания...не прохождение профилактики-снятие с гарантии.(Это я говорю как человек, который более 20ти лет занимался разработками РЭА и знающий , что такое разработка ТУ,... инструкции по эксплуатации и знающий какие проблемы могут быть у производителя неграмотно разработавшего эксплуатационную документацию...)
alezru
Заголовок сообщения: Re: RoverBook pro 550wh Добавлено: 13 окт 2011, 12:22 |
Ciber SLasH писал(а): alezru Количество людей, которые читают инструкцию по эксплуатации ноутбука - стремится к нулю. Так это же типа страховка продавцам и производителям. Если не будешь придерживаться общих правил и тонкостей, то ремонт милый за твой счёт. А вот если придерживался тупых правил, и он всё равно накрылся, то уж извольте обменять увыжаемые производители и распостранители. Как это говориться, прецедентов пока не было вот и ... Ну да, в прошлом самая читающая страна, в нынешнем самая деградирующая нация. Элементарно обезопасить себя от банальных изъянов не хотим. Хотя наверное наш человек не будет следовать никаким правилам, а то 70 лет жили по правилам, а теперь волю дали.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: RoverBook pro 550wh Добавлено: 16 окт 2011, 22:58 |
Модератор |
alezru писал(а): Очень сильно греется и моментально эта микросхема. Ну так проверьте этот полевик и заодно КЗ на его месте.
alezru
Заголовок сообщения: Re: RoverBook pro 550wh Добавлено: 19 окт 2011, 09:52 |
Ciber SLasH писал(а): Fujitsu-Siemens Xa1526 Fujitsu-Siemens Pa1538 Ё-моё, недавно 2 шт.попадались второй марки. А я и не знал, что там такая же мать стоит. Хотя и Xa1526 тоже попадалась вроде.
