Текущее время: 19 апр 2024, 11:10
 Заголовок сообщения: Пропала подсветка дисплея Rover NAUTILIUS CLEVO M350C.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 12:34
Проблема такая
ROVER платформа M350С
изначально был оплавлен разъем питания
заменили все включилось заработало без АКБ
после установки клавиатуры и АКБ
сначала пропала подсветка дисплея, а затем и изображение
греются элементы на платке 71-M350C- D01A
что это за плата?
схему пока найти не могу.
 Заголовок сообщения: Re: Пропала подсветка дисплея Rover NAUTILIUS CLEVO M350C.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 12:43
Модератор
Модератор
Платформа: Clevo M350C
Схема: viewtopic.php?p=1765#p1765
Вы можете приобрести баллы необходимые для загрузки вложений
alleksan писал(а):
греются элементы
Ищите КЗ.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 13:41
КЗ на платке или КЗ могло произойти при сборке?
Кстати что это за платка за что она отвечает?
там корпус изнутри весь металлизирован
Схемку пока скачать не могу недостаточно сообщений
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 13:50
Модератор
Модератор
Не знаю о какой платке идёт речь, в руках не держал.
Корпус металлизирован у большинства ноутбуков.
Я для чего писал вот это: Вы можете приобрести баллы необходимые для загрузки вложений - вы хотя бы прочли что ли для порядка.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 15:03
Я для чего писал вот это: Вы можете приобрести баллы необходимые для загрузки вложений - вы хотя бы прочли что ли для порядка.[/quote]
это я читал,
но ведь есть выбор
и я выбрал первый вариант или помощь форумчан
поэтому задал вопрос о назначении платы, маркировку ее я написал выше
при последующей диагностике выявилось, что греется микросхема U1-3728LX
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 15:58
Модератор
Модератор
Проверьте сопротивление ног VIN (23), SW1 (25), SW2 (15) на землю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nautilius 34 (Clevo A110SU 6-71-A11S0-D02) нет питания матрицы
в форуме Clevo
dimasan11
13
1628
05 июн 2023, 21:53
dimasan11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ipad 3 после замены тачскрина пропала подсветка дисплея
в форуме Apple
sergoss
13
9424
26 мар 2015, 19:30
megaman07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 Retina a1398 (2012)) Пропала подсветка дисплея
в форуме Apple
TheAugustEight
06 мар 2019, 16:05
TheAugustEight Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nautilius 34 (6-71-a11s0-d02) Требуется прошивка main и EC
в форуме Clevo
Killnoob
19 авг 2020, 14:54
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rover PP435, Pro P435 VHB (CLEVO m47j0) не стартует
в форуме Clevo
Ленар
12 ноя 2014, 23:30
Ленар Перейти к последнему сообщению
cron
