Текущее время: 19 апр 2024, 22:41
 Заголовок сообщения: Roverbook Pro P735 (MS) Проблема с тактованием видео
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 10:07
Всем добрый день. Ноутбук несли в течение года, с проблемой артефакты. Видео там радеон 3850, чип по размеру огромный, как будто настольный чип немного урезали по частоте, TDP гигантский, 55 ватт. Чип заказал, пришел, на вид 100% новый, шары бессвинец, все чисто, поверхность чипа идеально ровная. Ну и цена похожа на цену нового чипа. Кое-как снял этот огромный чип, верх греет слабовато, тяжело снимать большие чипы. Увидел еще следы залития, вначале думал, что при прогреве феном флюс намазан, а после пайки увидел, что с одного угла видеокарты было залито. Включаю-изображения нет, подсветка не зажигается. Подкидываю GF8400M - зажигается подсветка и моргает курсор в верхнем левом углу. Подкидываю радеон х2500 - на долю секунды зажигается подсветка, видно надпись про тип биоса и подсветка тухнет, изображение кое-как видно, то есть оно есть, но нет подсветки, на внешний монитор изображение есть. С видеокартами явно несовместимость, но сам бук явно работает нормально. Чип на родной карте греется не очень сильно, через полминуты слегка обжигает палец, тот же GF8400 секунд через 10 палец конкретно обжигает, хотя его тдп явно в разы меньше. Вернул старый чип-с ним все точно так же. Тщательно перекатал новый чип и снова посадил его, думал вдруг не сел в первый раз нормально, чуда не произошло, все так же. Начал возиться с самой картой. Так как греется мало, а питание на чипе есть (1.1-1.2В), предположил по аналогии с процессорами, что он не тактуется. На 4-ногом кварце не обнаружил колебаний, на 3-х (!) ногах 3 вольта, на 4 ноль. Снял кварц, посмотрел выводы - одна нога на земле, а все остальные задействованы. Которые до этого кварцы с 4 ногами видел - 1 и 3 ноги рабочие, 2 и 4 либо на земле, либо в воздухе висят. Вот собственно и первый вопрос, может кто сталкивался с таким зверем? Маркировка TXC BAq3, на 27 МГц.
Потом обнаружил у 10-ногой микросхемы, расположенную рядом с кварцем, отгнившую 6 ножку, пропаял. Судя по расположению думал, что это что-то типа клокера. Но маркировка непонятная, ABD J BJ, ножки по 2-м сторонам. Откопал свежую видеокарту, у нее тоже такая же по выводам микросхема рядом с кварцем, судя по всему аналог может быть, но у нее маркировка понятнее, SL1601 ODC. Про нее немного в интернете что-то есть, но так и не понял, что это такое. Вот собственно и второй вопрос - может кто знает, что за микросхемка это?
Ну и третий вопрос - как бук узнает, с какой видюхой ему работать, а с какой нет? Потому как пара карт. которые подтыкал, явно рабочие, но нормально в этом буке не работают. Считал биос, посмотрел его в ммтулс, понятно, что видеомодулей нет, так как он на самой видеокарте. Где-то в основном биосе получается ид поддерживаемых карт есть?
ps SL16010DC это клок генератор, нашел. Теперь бы разобраться, почему колебаний на кварце нет и что за хитрый кварц такой.
По ногам 10-ногая микруха не совпадает с CL16010DС, это что-то другое. Отгнила нога по питанию, судя по довольно большому конденсатору. Ни один контакт кварца не звонится на ножки этой микросхемы (предположительно клокера). Ничего вообще не понять :). Ни у кого нет схемы от MS-кой видеокарты, может что-то понятнее бы стало? Маркировка этой видюхи MS-11V0A1 ver:0C.
 Заголовок сообщения: Re: Roverbook Pro P735 (MS) Проблема с тактованием видео
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 08:25
Бук оставили в лом, отдал другой с доплатой. 17" бук как офисный комп бы пошел, только с видео бы что-нибудь придумать. Коли родная не чинится, как-то бы сделать так, чтобы радеон х2500 стал на матрицу показывать. Вроде по идее внешняя видеокарта должна любая работать :). Но по идее не так. Где-то в биосе по ходу есть что-то типа списка разрешенных видеокарт по ходу? Но почему тогда на внешний монитор радеон х2500 работает?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook pro m490l (М74Т0) Ноутбук RoverBook pro m490l не включается когда в 2 разъемах вставлена 2 планки ОЗ
в форуме Rover
Taf
2981
04 мар 2021, 01:13
Taf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TCL *P735 projectid
u666sa
11 янв 2023, 18:24
u666sa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V555 WH (RoverBook Voyager V555 WH) G84-603-A2 вместо G86-603-A2
в форуме Rover
Александр59
05 янв 2016, 21:15
Александр59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Roverbook voyager v553 vhb (PWA-8227D/M BD) траблы после замены видео
в форуме Rover
Volich
3631
06 авг 2018, 17:25
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Pro 550WH (PTB50MB) GF-Go7400T-B-N-A3 не встал вместо 7400B-N-A3
в форуме Fujitsu-Siemens
megamatvey
26 апр 2014, 11:12
megamatvey Перейти к последнему сообщению
