Текущее время: 29 мар 2024, 04:01
Deff
Заголовок сообщения: Re: Nautilus_V572VHB_MSI_GX600_MSI_MS-163A Нет изо на матриц Добавлено: 21 окт 2011, 13:52 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2010, 16:16 Наличности на руках: 16.69
Сообщения: 95 Откуда: г.Бийск, Алтайский край, Россия
Да неее.. - Чип G84-600-A2.. Не про это.. На него должен сигнал идти который переключает его для работы не Матрицу или Внешку.. Вот его нужно найти - сигнал..
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Nautilus_V572VHB_MSI_GX600_MSI_MS-163A Нет изо на матриц Добавлено: 21 окт 2011, 13:59 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
Deff писал(а): Да неее.. - Чип G84-600-A2.. Не про это.. На него должен сигнал идти который переключает его для работы не Матрицу или Внешку.. Вот его нужно найти - сигнал.. Значит G84-600-A2 и переключает, предварительно детектит матрицу или монитор... Инициировать переключение вы можете либо кнопками с клавиатуры, либо из Windows через драйвер...
Deff
Заголовок сообщения: Re: Nautilus_V572VHB_MSI_GX600_MSI_MS-163A Нет изо на матриц Добавлено: 22 окт 2011, 12:21 |
Возможно такой сигнал есть, возможно нет.. - В этом случае не важно.. TPS51124 сумела такую напругу выдать что на CRT изображение имелось а на LVDS уже нет.. Спасибо за содействие..
Deff
Заголовок сообщения: Re: Nautilus_V572VHB_MSI_GX600_MSI_MS-163A Нет изо на матриц Добавлено: 22 окт 2011, 18:01 |
Поторопился с выводом.. - Через пол-часа то-же самое.. Слабо себе представляю как это работает.. Чтобы наверняка сигнал шел на CRT выдергиваем разъем на матрицу.. То есть что-то знает что подключена матрица..- скорее всего Мульт.. У меня однако контакты нужно почистить, - совпало что нет контакта как раз там где Флеха с мамой коннектится???
siberian
Заголовок сообщения: Re: Nautilus_V572VHB_MSI_GX600_MSI_MS-163A Нет изо на матриц Добавлено: 22 окт 2011, 18:11 |
Deff писал(а): что-то знает что подключена матрица..- скорее всего Мульт.. И это что-то не мульт, а что - вам уже писали.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Nautilus_V572VHB_MSI_GX600_MSI_MS-163A Нет изо на матриц Добавлено: 22 окт 2011, 18:37 |
Deff писал(а): Поторопился с выводом.. - Через пол-часа то-же самое.. Слабо себе представляю как это работает.. Чтобы наверняка сигнал шел на CRT выдергиваем разъем на матрицу.. То есть что-то знает что подключена матрица..- скорее всего Мульт.. У меня однако контакты нужно почистить, - совпало что нет контакта как раз там где Флеха с мамой коннектится??? Не вздумайте выдергивать-вставлять разъем матрицы с подключенными ЗУ или аккумулятором. Здесь есть схема на ваш ноутбук. viewtopic.php?p=2693#p2693
Deff
Заголовок сообщения: Re: Nautilus_V572VHB_MSI_GX600_MSI_MS-163A Нет изо на матриц [РЕШЕНО] Добавлено: 23 окт 2011, 10:55 |
Искренне считал что Флеху в Матрице опрашивает Мульт.. Непонятно из каких соображений.. Возможно встречал такое где-то.. - Плоский разъем на матрицу почистил и Все.. - Офигеть сколько было сделано лишних движений... Всем спасибо.. -
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Nautilus_V572VHB_MSI_GX600_MSI_MS-163A Нет изо на матриц Добавлено: 23 окт 2011, 11:37 |
Deff писал(а): Плоский разъем на матрицу почистил и Все.. - и изображение на матрице появилось. Так надо понимать? А то стоит грустный смайлик...
Deff
Заголовок сообщения: Re: Nautilus_V572VHB_MSI_GX600_MSI_MS-163A Нет изо на матриц Добавлено: 23 окт 2011, 15:07 |
Встречалось довольно часто что нужно было чистить этот разъем, проявлялось - полосы, не все цвета, еще фигня подобная.. Здесь-же для того чтобы он стал показывать на матрицу достаточно было подоткнуть ненадолго внешку, и изображение на матрице было нормальным, без дефектов.. Это получается что или EDID_CLK или EDID_DATA не доходили до GPU.. А чегож не грустный.. Незачто чип поменял -
