Текущее время: 24 май 2019, 02:13
 Заголовок сообщения: w551 (ms16341) нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 10:03
RoverBook Nautilus W551 ms16341
проц amd Turion 64 x2
видео 216mjbka15fg
мультик kb910qf c1
здравствуйте у кого есть дамп bios или где можно скачать. заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: w551 (ms16341) нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 10:20
Попробуйте найти прошивку для MSI GX610, это один и тот же аппарат.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 12:01
вообщем так нашел где то на MSI GX610 прошил на другой памяти теперь ноут вообще не включается. на родную память вообще не хочет заливатся прошивка выдает ошибку родной биос w39l040p-90z/ а залил прошивку на w39v040fbpz/ одинаковые ли они т.е взаимозаменяемы. если нет родной нет памяти если они не взаимозаменяемы подскажите на какую микру можно заменить. или может я скачал карявую прошивку скиньте пожалста дамп рабочий.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Nautilus W551 ms16341 нужна схема
UltraSystem
27 апр 2016, 11:34
Vl-soft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Nautilus W551 VHP
в форуме Rover
vladivasko
24 июл 2013, 16:15
old_1968 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS16341 v1.1 (MSI EX610) греется, завышенное питание проца
в форуме MSI
Mitzn
20
5298
21 июн 2013, 21:26
Rom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Nautilus W551 - кз под севером, но ноут работает!?
в форуме Rover
Ciber SLasH
2075
21 дек 2010, 02:50
Driu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP350V5C-S18RU (QCLA4 LA-8861P Rev:2.0) нужен дамп биоса,при запуске выходит меню биоса
в форуме Samsung
mochalov28
1784
21 апр 2016, 23:19
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
Реклама
