Текущее время: 26 апр 2024, 20:18
 Заголовок сообщения: Почему не работает оперативка 1Gb, 16 чипов, Partner E419 L  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 17:40
Копия моего топика от сюда http://roverforum.ru/viewtopic.php?t=22 ... highlight=
Может кому полезно будет.
George Ru писал(а):
Поставил модуль памяти Transcend 1G DDR2 667 SO-DIMM CL5 с 16 чипами, вот такой же только на самих чипах тоже написано Transcend:
При включении ноута определяет все 1024 Mb (960+64), но экран весь в полоску (вертикальную).
Если в BIOS'е поставить QuickBoot: Disabled, то при тестировании памяти перед загрузкой определяет только 576 Mb (512+64).
При этом полосы остаются.
Windows не загружается, но DOS загружается и полосы пропадают.
Если для видео выбрать 32 вместо 64, то это ничего не меняет.
Поставил другой модуль на 512 Mb, всё нормально грузится и отображается и определяется (448+64).
А после того как с этой памятью 1G попытался загрузиться Windows на экране всё перекосило, как-будто куски экрана перемешались.
Теперь даже с любой другой памятью в Windows'е при отображении видео, картинка на экране как бы прыгает. Как-будто кусок памяти отвечающий за видео записался не в ту ячейку памяти, но тут же опомнился и встал куда надо.
Плата 1G так и не заработала, но на материнской плате, что-то полетело.
В чём может быть дело?
natella писал(а):
Попробуйте внешний монитор подключить. Может и северный мост "отвалился"
George Ru писал(а):
Внешний подключил. Под DOS'ом всё показывает, а вот под Windows только при загрузке полоску бегающую видно, а потом видимость исчезает и только чёрный экран, хотя родной экран в это время работает.
George Ru писал(а):
А нет, надо было просто в настройках поставить Расширить рабочий стол на этот монитор.
Картинка появилась, но также скачет как и на родном мониторе.
Может что-то со встроенной видеокартой?
Magragon писал(а):
George Ru
1. Похоже, что модуль на 1 гигабайт "битый". Проверьте его на другом ноутбуке.
2. Сбросьте настройки в BIOS Setup (Load BIOS Defaults).
3. Проверьте, тот ли драйвер видео установлен.
George Ru писал(а):
В другом ноуте поставил, тот вообще не загрузился.
Точнее начал шуршать, но на экране ничего не показал.
Правда там два слота памяти в отличие от рассматриваемого сейчас E419L и эту плату я ставил вместо одной из установленных.
Но после таких глюков на моём ноуте я теперь боюсь чужой испортить, так что ставить туда больше не буду.
Скорее всего, что плата 1G, действительно, битая.
Вопрос как теперь ноут реанимировать?
Драйвер тоже ни при чём: во-первых до установки этой платы 1G всё работало, во-вторых, загружался в другой системе, там всё тоже самое.
Настройки BIOS можно конечно и сбросить, но сомневаюсь, что это поможет. К тому же они те же остались, что и были.
Из возможных опций для изменения вообще не вижу какая может давать такой эффект чтоб экран прыгал.
Но чтоб не быть голословным, всё-таки нажал в BIOS'е Load Optimal Defaults.
Проверил все настройки - ничего вообще не изменилось, нажал Save Changes and Exit.
Когда загрузился Windows, запускаю видео файл и ничего понять не могу, всё работает и ничего не прыгает.
Что изменилось... как... ? Я вообще теперь ничего не понимаю.
Правда я ещё нажимал в BIOS'е Battery Calibration, но на предупреждение ответил N, т.е. не стал выполнять этот пункт и комп выключился.
Не ожидал, что всё так легко починится.
Спасибо, Magragon.
 Заголовок сообщения: Re: Почему не работает оперативка 1Gb, 16 чипов, Partner E41
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 18:38
Prоропустите ето:
http://www.reefcafe.lt/softas/sysutils/ ... cd-rom.rar
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка или оперативка?
vasyakrn
23
4181
10 май 2015, 22:17
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2879-B) Оперативка
в форуме Apple
madax
20 янв 2016, 18:42
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS L321X (DA0D13MBCD1 REV:D) Битая оперативка
в форуме Dell
mysqle
03 мар 2016, 15:38
mysqle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751M (X751MD rev 2.0) неисправна оперативка
shadowxxx
14 май 2017, 17:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD 2.5 c Гарантией ОПТ/Розница. Оперативка DDR2/DDR3 Отправка Украина/Россия
K2notebookservice
11 авг 2018, 10:35
