https://vlab.su/
roverbook 500l (m660) кз по +3VS
https://vlab.su/viewtopic.php?f=43&t=45774
Страница 1 из 1
paluch [ 04 май 2016, 02:56 ]
Заголовок сообщения:  roverbook 500l (m660) кз по +3VS
День добрый всем
Сломался мой ноут
Симптомы: при подключении питания загараеться светодиод питания , при нажатии кнопки вкл светодиоды пробегают бегущей строчкой , кулер дернется разок и все.
посмотрел дежурку
+VDD5 есть
+VDD3 сначала было в кз , но при отключении блока питания кз пропадало минут через 10
в итоге понял что кз идет по +3VS
отпаял PQ19, подал на линию +3VS 2.5в 1,5А грееться только MCP51M но не сильно ( палец держать можно)
правда лабараторника нету , так пришлось ток ограничивать 20 ватным резистором 0,5ом
подскажите куда дальше смотреть или как еще можно кз про диагностировать?
или мосту всетаки каюк?
planetoxod [ 04 май 2016, 19:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: roverbook 500l (m660) кз по +3VS
paluch писал(а):
или мосту все-таки каюк?
ага.
paluch [ 05 май 2016, 07:01 ]
спс
буду искать мост
по результатам отпишусь
paluch [ 23 май 2016, 16:42 ]
замена моста помогла
тему можно закрывать
http://www.phpbb.com/
