Текущее время: 29 мар 2024, 10:16
Pavel
Заголовок сообщения: Rover b515 мамка u50si1 нет дежурки. Хелп плиз... Добавлено: 10 ноя 2011, 23:52 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
Доброй ночи всем. Принесли ноут с диагнозом не включается, но акб при этом заряжает. Проблема в отсутствии дежурки. Но что самое интересное. где должно быть 3.3вольта присутствует 5вольт, где должно быть 5вольт стоит 1,7. . На 5в 37Ом, на 3,3 180Ом. Куды копать то? Шимку менял, мульт тож, так как перепутал местами 3.3 и 5в по схеме. Кстати мульт сильно греется, кода дросель на месте, если снять 5в пропадает и мульт работает в нормаль. При выключенном ноутбуке на 5в нет напряжения, открывается ключ к земле на защиту. При нажатии кнопки вкл. на 5в появляется 1.7в.
_________________ Всех денег не заработать!!!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Rover b515 мамка u50si1 нет дежурки. Хелп плиз... Добавлено: 11 ноя 2011, 00:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Pavel писал(а): у меня шимка была APW7108 По схеме стоит ISL6227 - значит можно сделать вывод, что подойдёт.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Rover b515 мамка u50si1 нет дежурки. Хелп плиз... Добавлено: 11 ноя 2011, 00:36 |
Модератор |
На 11 ногу приходит +3.3V, которое коммутируется ключом Q32 из +3.3VA. На затвор Q32 и Q33 приходит сигнал 5V_ON_HV. На картинке фигурирует сигнал +5V_ON, который идёт с 97 ноги мульта IT8512E (U17). Вложение: 5V_ON_HV.png
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Rover b515 мамка u50si1 нет дежурки. Хелп плиз... Добавлено: 11 ноя 2011, 12:06 |
Блиииин. короче с мульта не идет 5в_on. Я вот на юг грешу. Клиент знакомый. Говорит просто оставил на ноч его, утром включать и не включается. Единственное что, скачки ночью напряжения. Или же врет все же. Меня смущает что мульт греется сильно. Ситуация такая. Включаешь питание(18в), на кнопке включения нету ничего и 1,8в на isl6227 то же нет(мульт греется), после через 2-3 мин напруга появляется на кнопке и 1,8 появляется(мульт теплый, он так не греется даже в рабочем режиме). Если с мульта выпаять ногу 5v_on, на ней 0,87, на пятаке, 3.8в. Куды копнуть то. Непонятно что мульт греется, все ноги нормальные по питанию.
Ща юг подкину, посмотрю что и как:)
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Rover b515 мамка u50si1 нет дежурки. Хелп плиз... Добавлено: 11 ноя 2011, 15:17 |
Заменил юг, ситуация не изменилась. Обратно поставил родной мульт, перестал греться. появилось 4,8v_On. пропало 1.8 на 6227, которое как я понял питает оперитиву и врубается только при включении. Блин снимал мульты до этого ставил с рабочих матерей не поймусь нифига. Вопрос... на выходе q32 q33 ничего нема, на управлении по 0. И еще вопрос. На U23 на 1ноге 3,3 на 8и11 18,7. при вставленной акб. На остальных ногах по нулям. может зарядка глюк дает, да и на батарее написано 10,8в. выдает 11,06. но дежурка от отдельной батарее не поднимается. от зарядки нормально работает(дежурка).
