Текущее время: 26 май 2018, 14:15
 Заголовок сообщения: Rover Voyager V551 (m660semb-0d) включается, нет загрузки
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 13:53
Rover Voyager V551 (m660semb-0d) стартует с кнопки и по всей видимости висит в нулях (PCI-E не распаян). При подаче 19в на разъём питания - автоматически стартует вентилятор. Плата при подаче Pon с кнопки стартует как обычно, при удержании выключается. Вентилятор крутит на полную катушку. Все напряжения в норме. С виду всё цело, нагрев в норме. Предыстории нет.
Смущает сопротивление СМ VN896 корпус чипа-земля 2ом (не путать с питанием!!!). Нормально ли это? Есть другая такая же нерабочая плата, там сопротивление СМ земля-корпус чипа 100ом. Можно ли его сажать на радиатор без токоизолирующей прокладки?
Ремонт ноутбуков в Оренбурге
 Заголовок сообщения: Re: Rover Voyager V551 (m660semb-0d) включается, нет загрузки
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 01:50
В общем последние новости с фронта. ЗАменил мульт, м/с БИОС, переставил с такой же матери - те же яйца. Нашел резистор R50 (120кОм) - в обрыве. Заменил - теперь вентилятор работает как надо. Подпаял LPC - пост 28. И с памятью и без - всё-равно 28. Заменил СМ - пост 28. Будут какие мысли?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат плату 6-71-M66UO-D03A от ноутбука Rover Voyager V551
в форуме Куплю | Buy
RepairMan
18 янв 2017, 06:45
RepairMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rover V551
в форуме Rover
arst_vil
2279
26 ноя 2010, 22:47
Вадим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rover Voyager V553 не включается
в форуме Rover
ramon7
15
4732
01 авг 2011, 23:41
Driu Перейти к последнему сообщению
в форуме Rover
alexgc
3531
15 июн 2011, 23:27
в форуме Rover
gecube
14
3699
21 июн 2011, 23:00
Sliders7777 Перейти к последнему сообщению
