RoverBook Voyager V555VW отвал правого угла юга https://vlab.su/viewtopic.php?f=43&t=4846 |
ramon7 [ 21 ноя 2011, 14:12 ] | |
Заголовок сообщения: | RoverBook Voyager V555VW отвал правого угла юга |
Всем привет! Расскажу пред историю этого многими "любимого" аппарата (Clevo M660SR). Пришёл в ремонт с типичной неисправностью - видео чип (G86-603-A2). Дунул для диагностики - всё нормально. Меняю чип на G86-631-A2 включаю - всё работает. Собираю - включаю - нет инициализации. Ну думаю может случайно при сборке провод передавил или что то подобное. Разбираю - включаю голую материнку - всё равно нет инициализации. Начинаю придавливать чипы и на юге ноут запустился. Реболю юг - всё заработало. Успокоился - собрал - поставил на прогон. Отдал хозяевам. Через полтора месяца возвращается с диагнозом: может зависнуть либо не всегда происходит инициализация. Опять разобрал - придавливаю правый нижний угол юга и всё начинает работать. Нашёл интересную подобную тему тут. Начал внимательно разбираться - ни каких косяков не нашёл. Пятаки в отличном состоянии. Что на чипе что на матери. В переходных отверстиях тоже ни чего подозрительного не обнаружил (проверял по приборам - осциллограф и вольтметр). Что чётко происходит в момент отвала так это пропадает обмен по шине LPC. Между микрой биоса и мультом всё в норме. Генерация на кварцах чётко присутствует. Ни каких изменений на на угловых выводах юга (AF1 - 8 23 7 _PW R OK) (AF2 - SUSC #) и (AE1 - SM_ INT RU DER #) не обнаружил. На самом юге эти три пятака через проходные отверстия выходят на внешнюю сторону. Но дублировать через верх чипа не стал. Продублировал под самим чипом дорожки тонким проводом. Припаял чип на место. Пока всё работает нормально и на прижим не реагирует. Но всё равно терзают смутные сомнения в причине самого дефекта. В теме указанной выше говориться что то же самое и с новым югом. То есть проблема не в чипе. (Понятно что материнка эта далеко не айс. И отваливается у неё всё. И дефект появляется в следствии не достаточной жёсткости корпуса и деформации материнской платы да ещё и постоянного сильного нагрева и охлаждения.) Так вот хотелось бы услышать мнения других участников форума. Как решали сию проблему? Были ли возвраты по данной проблеме? И к каким пришли заключениям? |
kds [ 21 ноя 2011, 14:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RoverBook Voyager V555VW отвал правого угла юга |
вернётся больше склоняюсь к тому что юга надо новые |
Ciber SLasH [ 22 ноя 2011, 00:51 ] | |
kds писал(а): больше склоняюсь к тому что юга надо новые А прочитать всё сообщение? Написано ведь чёрным по-русски: ramon7 писал(а): В теме указанной выше говориться что то же самое и с новым югом.
ramon7 [ 22 ноя 2011, 14:52 ] | |
Да! Хотелось бы услышать тех кто реально сталкивался с этой проблемой. И как было решено. Без предположений. |
kds [ 22 ноя 2011, 18:39 ] | |
Ciber SLasH писал(а): kds писал(а): больше склоняюсь к тому что юга надо новые А прочитать всё сообщение? Написано ведь чёрным по-русски: ramon7 писал(а): В теме указанной выше говориться что то же самое и с новым югом. вопрос - а что ответит 90% китаецев про новизну чипа? тем более что придать виашному мосту новый вид для них раз плюнуть.... я то же пробовал и пятки отрывал - восстанавливал и сверху напаивал и отзванивал эти ноги - есть там все сигналы и все в норме, а жизни нет... кстати, как бы не наврать конечно, я тогда купил несколько б/у десктоп мам и мосты с них по снимал - вроде пока не вернулось, хотя 100% сказать не могу - летом сменил место работы, могли и не передать мне |
Rom [ 23 ноя 2011, 02:00 ] | |
Платы у Clevo- гавно - обрывы дорог, переходов...- это ваш случай. |
ramon7 [ 23 ноя 2011, 11:52 ] | |
kds писал(а): есть там все сигналы и все в норме, а жизни нет... Это точно. Значит всё таки сам юг. Ну если вернётся значит поменяем. |
kds [ 23 ноя 2011, 13:49 ] | |
у меня была мысля проверить их на десктоп матерях но тогда не успел - как раз манатки собирал, а так-то бы попробовать - будут ли они реагировать на изгиб - подикась таки и в правду межслой рвёт и клёвы эти тока в мусорку.... |
Slavikus [ 23 ноя 2011, 13:51 ] | |
Rom писал(а): Платы у Clevo- гавно - обрывы дорог, переходов...- это ваш случай. После пайки, даже на термопро хрустят как "французкая булка" . |
