Partner W500L https://vlab.su/viewtopic.php?f=43&t=5560 |
zorr10 [ 25 янв 2012, 07:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Partner W500L |
Бук с югом VT8237R Plus Включается нормально, появляется заставка с логотипом Ровера и предложением нажать F2, далее ноут по циклу пытаясь прицепиться к винту гоняет вс это дело по кругу в биос зайти не даёт не на какие нажатия не реагирует, приотклбченном жёском диске всё казалось бы работает как надо и БИОС можно зайти и прошил его, правда с проблемами, замена винта ничего не даёт, в чом может быть проблема? ничего не греется |
zorr10 [ 25 янв 2012, 09:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Partner W500L [РЕШЕНО] |
Несмотря на то, что симптомы отличались, проблема оказалась типовой - http://roverforum.ru/viewtopic.php?t=19 ... sc&start=0 заменил на МЕ 1117 Всем спасибо!!! |
