Текущее время: 19 апр 2024, 21:15
lev-1985
Заголовок сообщения: Rover partner w500l нет включения Добавлено: 01 фев 2012, 13:39 |
Сообщения: 109 Откуда: Ульяновск
Rover partner w500l, системная плата LM7WV.
Изначально была проблема с копированием файлов и периодическим невключением. Покопавшись в инете, по первой проблеме нашёл такое решение: замена стабилизатора U47(обозначение с печатной платы) с добавлением радиатора(медная пластинка вых.). с копирование стало всё нормально. В ходе сборок/разборок ноута стала чаще проявляться вторая неисправность: включался он всё реже и реже. При этом обратил внимание, что запуск какой-то, но есть-загорается светодиод питания, но нет индикации на дисплее, более ничего. Инет советовал сменить южный мост. Сначала не менял - прогрел (ик-станция со столом подогрева). Теперь он полноценно не включается вообще. Либо он не включается(светодиод загорается, и всё), либо остаётся на начальной заставке ровера. прогрел северник - без изменений. вот вчера заменил южник -ничего не изменилось. Южник с нужной маркировкой "8237Р плюс". рядом лежит новый северник, но что-то нет желания его менять. схему найти не смог, чтобы припаять пост-карту. где схема есть, там надо нафлудить на 15 сообщений)))пока ещё не наболтал столько)))
последнее, что сделал: биос прошил, стабилизатор заменил на IRU1010 (нашел как аналог). пока ни в какую сторону сдвигов нет: загорается и горит светодиод питания, один раз подмигивает светодиод винта, вертится кулер - более ничего.
осмотрел всю плату, отвалившегося при прогреве/пайке ничего не нашел
помогите пожалуйста советом
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Rover partner w500l нет включения Добавлено: 01 фев 2012, 18:18 |
05 и с памятью и без памяти? Навскидку - память не видит. Север не сел, и выключается по длинному нажатию из-за этого же. Не надо было его наверно трогать. Вообще то эти Роверы на VIA - достаточно гнилые платы, морока их чинить.
