Текущее время: 19 апр 2024, 13:35
 Заголовок сообщения: Nautilus C01 (6-71-W5400-D02) индикатор мигает 2 раза зеленым
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 11:20
Здравствуйте! При подключении ЗУ индикатор питания горит оранжевым, при включении индикатор питания мигает 2 раза зеленым и опять горит оранжевым. Схему скачать не могу (15 сообщений).
Этот же самый ноутбук приносили 1 месяц назад с этой же самой неисправностью, и после 2 дней тыканья в плату щупом мультиметра- она (т.е. плата) чудесным образом запустилась, все заработало как новое. а через месяц ноут этот вернулся с той же самой неисправностью, и метод мой (уникальный) уже не помогает.
Здесь http://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=52656 говорится о транзисторах используемых на этой платформе, не найду их на плате своей. Может они.....?
 Заголовок сообщения: Re: Nautilus C01 (6-71-W5400-D02) индикатор мигает 2 раза зеленым
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 23:10
надо менять контроллер питания PU6 стр.83 в мануале, но возможно, как мне попадались платы, с другой маркой контроллера, не как на схеме в мануале (3VS и 5VS стр.82) находиться рядом с р2808 (PU7 стр.82)
бывало помогало пропаять его (прогрев с флюсом), отходили контакты
мог бы по возможности своей помочь, но больше 1 сообщения в час не могу, так что ...
 Заголовок сообщения: Re: Nautilus C01 (6-71-W5400-D02) индикатор мигает 2 раза зеленым  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 16:35
Благодарю за помощь! Виновником оказался вышеупомянутый полевой транзистор MTDK5S6R, на схеме PQ6, не открывался полностью и как следствие не формировался сигнал EN_5V, отвечающий за включение силовых 5 вольт шим контролера up6182, на схеме PU6.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nautiluc C01 (6-71-W5400-D02) нет 5V
в форуме Clevo
Farhad
01 сен 2017, 15:54
Farhad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nautilus C01 (6-77-w5500-d02-5) Отключается
в форуме Clevo
maxim0001
09 дек 2019, 07:58
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nautilus (6 71 w5400 d02) отключается
в форуме Clevo
djamal
19 дек 2016, 06:50
sibiryk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю мать 6-71-W5400-D02 DEXP CLV-550-76
в форуме Куплю | Buy
igortv64
18 май 2017, 06:12
igortv64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp clv-550-76 (6-71-W5400-D02) Нет изображения
в форуме Clevo
ppbinag
16 ноя 2019, 22:07
