Текущее время: 27 апр 2024, 00:43
 Заголовок сообщения: Замена видеочипа G98-630-U2 на N10M-GE1-S
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 13:34
Ноутбук Roverbook Voyager V558 .Платформа Clevo m740t - сервис-мануал со схемой.После диагностики понадобилось заменить видюху G98-630-U2 ( 9300M-GS ) . На данный момент такого не продавалось , а был N10M-GE1-S (G105M)
с аналогичным ядром и частотными параметрами http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison ... sing_units
Но после установки на плату изображения нет . Биос обновлялся .
Как заставить ноут работать с этим видеочипом ?
 Заголовок сообщения: Re: Замена видеочипа G98-630-U2 на N10M-GE1-S
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 15:32
Боюсь, что не получится. Это ж чипы разных поколений. У Вас получалось 7-ю серию, например, менять на 8-ю без кардинальных доработок схемы? У меня - нет.
Рекомендую найти схемы на ноутбуки с первым и со вторым чипами и сравнить внимательно. Вероятно найдете те самые моменты, которые и не дают одному чипу впрямую заменять другой.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 15:50
Я смотрел схемы на обоих чипах , разницы никакой . Вот пример обратной замены - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=56616 .
Ядра одинаковые .
 Заголовок сообщения: Re: Замена видеочипа G98-630-U2 на N10M-GE1-S  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 11:44
Замена состоялась :-): , север был подпаленный , заменил и все заработало .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082P) замена N10M-GS2-S-A2 на N10M-GS-S-A2
sergggg80
10 дек 2014, 08:27
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082p) заменить n10m-gs2-s-a2 на n10m-ge2-s
Dima08h
18 дек 2014, 15:30
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv5 (Quanta QT6) переделка с g98 под g96 ядро
sash1993
17 окт 2014, 18:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpccw1e8r (pcg-61111v)) Замена n10m-gs2-b-a2 на n11m-ge-b-a3
в форуме Sony
megamatvey
01 ноя 2016, 19:35
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R519 (CANNES-L-E) Пост код 4А, замена на N10M-GE3-S-A2
в форуме Samsung
coolad
28 сен 2016, 12:25
coolad Перейти к последнему сообщению
