Текущее время: 19 апр 2024, 18:15
hovik
Заголовок сообщения: RoverBook V552- (IRBIS M51II) странная ситуация Добавлено: 17 апр 2012, 12:52 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 10.29
Сообщения: 372 Откуда: Ростов-на-дону
По началу пришел с типовухой видео чипа 631. Сделал диагностику стандартным методом, все заработало. Заменил видео чип, плата вообще перестала включаться. Думал чипак ушел в Кз, снял чип та же песня. По поводу обсуждения кривых рук, кривого оборудования и т.д исключается. Платформа Quanta TW7 Начал копать, обнаружил не открывается ключ PQ1. Дальше обнаружил что нет питания VA на PR106 который идет на ACIN, в остальных точках питание VA присутсвует. Звучит глупо но получается что обрыв дороги. Кинул перемычку от первой ноги PQ65, поднялись питания VIN и дежурка. Но бук все равно не "воскрес". Питания все в в норме, 3.3 и 5, на мульте питание норм, на кнопке вкл 3.3, кнопка рабочая. На биосе по шине данных есть шевеления, на кварцах мульта и юга тоже есть жизнь. Как такое можно обьяснить, и куда дальше копать не знаю.
hovik
Заголовок сообщения: Re: RoverBook V552- (IRBIS M51II) странная ситуация Добавлено: 19 апр 2012, 12:41 |
siberian писал(а): Датчик закрытия верхней крышки надеюсь проверен? На данный момент только голая плата, не могу разобраться где находится этот датчик.
siberian
Заголовок сообщения: Re: RoverBook V552- (IRBIS M51II) странная ситуация Добавлено: 19 апр 2012, 19:29 |
hovik писал(а): не могу разобраться где находится этот датчик. Достаточно на мульте сигнал с него померять
hovik
Заголовок сообщения: Re: RoverBook V552- (IRBIS M51II) странная ситуация Добавлено: 21 апр 2012, 13:55 |
siberian писал(а): hovik писал(а): не могу разобраться где находится этот датчик. Достаточно на мульте сигнал с него померять Я так понимаю это MXLID#. Померил, по нулям.
siberian
Заголовок сообщения: Re: RoverBook V552- (IRBIS M51II) странная ситуация Добавлено: 21 апр 2012, 16:11 |
hovik писал(а): Я так понимаю это MXLID# Правильно понимаешь! Осталось немного - найти почему 0
hovik
Заголовок сообщения: Re: RoverBook V552- (IRBIS M51II) странная ситуация Добавлено: 23 апр 2012, 13:51 |
siberian писал(а): hovik писал(а): Я так понимаю это MXLID# Правильно понимаешь! Осталось немного - найти почему 0 Странно, сейчас еще раз померил на мульте MXLID# есть 3.3v. Сорри за дезинформацию. Еще вопросик, +3V должен после старта появляться?
