RoverBook V552- (IRBIS M51II) странная ситуация https://vlab.su/viewtopic.php?f=43&t=6717 |
hovik [ 17 апр 2012, 12:52 ] | |
Заголовок сообщения: | RoverBook V552- (IRBIS M51II) странная ситуация |
По началу пришел с типовухой видео чипа 631. Сделал диагностику стандартным методом, все заработало. Заменил видео чип, плата вообще перестала включаться. Думал чипак ушел в Кз, снял чип та же песня. По поводу обсуждения кривых рук, кривого оборудования и т.д исключается. Платформа Quanta TW7 Начал копать, обнаружил не открывается ключ PQ1. Дальше обнаружил что нет питания VA на PR106 который идет на ACIN, в остальных точках питание VA присутсвует. Звучит глупо но получается что обрыв дороги. Кинул перемычку от первой ноги PQ65, поднялись питания VIN и дежурка. Но бук все равно не "воскрес". Питания все в в норме, 3.3 и 5, на мульте питание норм, на кнопке вкл 3.3, кнопка рабочая. На биосе по шине данных есть шевеления, на кварцах мульта и юга тоже есть жизнь. Как такое можно обьяснить, и куда дальше копать не знаю. |
Gron [ 19 апр 2012, 04:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RoverBook V552- (IRBIS M51II) странная ситуация |
никто и не осуждает кривые руки, возможно керамика в кз ушла, ЛБП в помощь |
hovik [ 19 апр 2012, 11:37 ] | |
Кз нету, потребление от БП 0.02A. Дежурка поднимается, если бы кз было во вторичках, то он хотя бы какую то индикацию показывал. |
hovik [ 19 апр 2012, 11:48 ] | |
Да, и еще шил биос, заменил мульт. |
siberian [ 19 апр 2012, 12:03 ] | |
Датчик закрытия верхней крышки надеюсь проверен? |
hovik [ 19 апр 2012, 12:41 ] | |
siberian писал(а): Датчик закрытия верхней крышки надеюсь проверен? На данный момент только голая плата, не могу разобраться где находится этот датчик. |
siberian [ 19 апр 2012, 19:29 ] | |
hovik писал(а): не могу разобраться где находится этот датчик. Достаточно на мульте сигнал с него померять |
hovik [ 21 апр 2012, 13:55 ] | |
siberian писал(а): hovik писал(а): не могу разобраться где находится этот датчик. Достаточно на мульте сигнал с него померять Я так понимаю это MXLID#. Померил, по нулям. |
siberian [ 21 апр 2012, 16:11 ] | |
hovik писал(а): Я так понимаю это MXLID# Правильно понимаешь! Осталось немного - найти почему 0 |
hovik [ 23 апр 2012, 13:51 ] | |
siberian писал(а): hovik писал(а): Я так понимаю это MXLID# Правильно понимаешь! Осталось немного - найти почему 0 Странно, сейчас еще раз померил на мульте MXLID# есть 3.3v. Сорри за дезинформацию. Еще вопросик, +3V должен после старта появляться? |
Trustmaster [ 24 май 2012, 12:43 ] | |
после старта должно много появлятся напруг... лучше заглянуть в схему сразу.. :) |
