Текущее время: 29 мар 2024, 05:58
 Заголовок сообщения: Траблы при подключений питания с аккумулятора и с сети
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 15:21
Ноутбук Rover 419L при подключении питания из сети и вставке аккумулятора, ноут не включается, после при подключении их раздельно тоже сразу не запускается, аккуммулятор живой, блок питание выдает 19 В, ноут я разобрал , в какую сторону копать скажите
Платформа: ECS G322, V1.1 (15-F75-011100)
 Заголовок сообщения: Re: Траблы при подключений питания с аккумулятора и с сети
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 18:39
Если бы сказали что там за плата стоит...
В общем разберитесь в ключах контролера зарядки, также уровнях напряжений поступающих с резистищных делителей к контролеру зарядки.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 16:13
Ок. Вам осталось в гогл ввести фразу ECS G322 diagram filetype:pdf
Оно должно быть и на форуме.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 23:13
кстати а как можно проверить рабочий ли аккуммулятор , я к тому комп начал запускаться с сети питания 220 а с аккуммулятора так и не запускается
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 11:45
аккумулятор можно проверить, только на другой машинке, а так всего скорей аккум сдох. Буквально на днях такая хрень произошла со мной. Принесли ноут почистить СО, я все сделал и оставил на ночь на прогон. Ночью как обычно выключили свет, прихожу утром, ноут не включается, аккум вытащил, включился, аккум поставил не включается. И клиент сволочь уперся, до скандала дошло, пришлось со своего MSI снимать аккум, теперь точно без аккумов буду принимать ноуты
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E732 (E732ZG) при подключений зарядки КРУТИТСЯ ВЕНТИЛЯТОР
vologda
14 май 2018, 19:57
vologda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5110 (DQ15) Траблы после замены PCH
в форуме Dell
DeSharky
28 июл 2014, 19:04
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ms-1757 (ms-17571 ver1.1) траблы с куллером
в форуме MSI
Юрий Тобольск
17 дек 2015, 13:16
Юрий Тобольск Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b21er (Star Federer) Траблы с 215-0767003
megamatvey
3467
17 фев 2017, 11:57
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X55A (x55a) траблы с зарядкой, опознать элементы
kurban4eg
02 ноя 2017, 13:42
CJIABA Перейти к последнему сообщению
