Текущее время: 26 апр 2024, 22:07
RD_LDL
Заголовок сообщения: Rover V751WH (Clevo M670SRU) вертикальные полосы Добавлено: 11 сен 2012, 19:30 |
Зарегистрирован: 27 апр 2011, 14:16 Наличности на руках: 159.34
Сообщения: 148 Откуда: Тольятти
Здравствуйте, уважаемые! Пришёл с классическим отвалом видика G86-603, запускался через раз, полос вертикальных на экране не было. Учитываю отсутствие следов кого-либо, пропаял виновника, после чего картинку казать перестал совсем. Заменил на бу рабочий чип - на внешке ок, на матрице вертикальные полосы. Заменил на новый G86-631 - картинка на матрице не изменилась! Подкинул пару заведомо рабочих шлейфов - нет результата. Подкидывал несколько матриц - чёрный экран и тишина. На одной из пробных полосы реже, чем на фото, причём пара таких же точно рабочих вообще ни как не показывали!!! Подкинул целиком от такого же ноута матрицу со шлейфон - всё тоже. Подкинул к своей матрице рабочую такую же мамку - всё ок! Полос нет. Про замену проца, памяти и смены местами микросхем BIOS уже и не говорю. Пропаял разъём на мамке - нет результата.
Что упустил? Заранее примного благодарен! Хочу понять что не так!
_________________ Дорогу осилит идущий!
RD_LDL
Заголовок сообщения: Re: Rover V751WH (Clevo M670SRU) вертикальные полосы Добавлено: 11 сен 2012, 23:23 |
remnew писал(а): Если между материнкой и матрицей есть в данной модели ноута модуль, раздающий инфу на саму матрицу, то ИМХО, надо смотреть в его сторону. А так по описаниям (фото не вижу к печали-огорчению) - все-таки сама матрица (даже логически), ну или видеочип пропаяли немного неаккуратно. Вы, вероятно, не разу не видели изнутри этот ноут и невнимательно прочитали мой пост.
