Текущее время: 24 апр 2024, 05:15
kds
Заголовок сообщения: Re: VV555 нет запуска Добавлено: 13 янв 2011, 00:02 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
Driu писал(а): Крайне часто отваливается правый нижний угол юга, можно проверить просто поджатием угла и контролировать сопротивление на 1ноге U34, кстати что новый что реболенный юг после такого отвала не припаивается в этом углу или почти сразу отлетает - единственное оторвать 3 угловых пятака и восстановить их проводниками, при отвале шевеления на LPC не будет - посмотреть можно например на 10ноге клавиатурника там даже контрольная точка есть очень удобно. Сори не совсем проффессионально описал - нет схемы под руками, если нужно могу завтра расписать посигнально. При выходе из строя видеочипа на LPC шевеление есть всегда, но может быть разная длина жизни. я не овсем понял - это обрыв дорог до пяток или не припаивание шаров? если последнее - быть может это результат того что стойки в "дырках" платы стоят, сколько раз замечал что этот угол дотаточно сильно провисает, по сему начал подкладывать туда стоечку просто с боку...
kds
Заголовок сообщения: Re: VV555 нет запуска Добавлено: 16 янв 2011, 12:20 |
Участник АСЦ |
Dmitry-r писал(а): kds, не фанатизируйте. Если бы были серьезные проблемы с пайкой - они были бы по всей плате, а не только под югом. Сам с таким дефектом на этой платформе не встречался, но судя по многочисленным отзывам проблема либо в отрыве пятаков от дорожек (как это иногда бывает на LA-3121P под IXP460, при этом сами пятаки совершенно нормально держатся), либо в межслойных нарушениях контакта в плате. Причины - механические нагрузки и нагрев. Ну, как вариант ещё расслоённый юг может быть, и точно такой же, заботливо зареболенный и отмытый китайскими руками :) не знаю уже за что хвататься блин.... ща юг снимаю, буду дороги в микроглаз изучать
kds
Заголовок сообщения: Re: VV555 нет запуска Добавлено: 16 янв 2011, 23:19 |
Участник АСЦ |
"Данным дефектом страдают все подобные платформы VV516, VV554, VV555, VV511" так вот то-то и оно что... у меня блин ожно сказать каждой твари по штуке, пришли с одной бедой, а щас все дружно другим заразились... но блин в отвал слабовато верится, я сегодня спецом всё залудил высокоактивным флюсом, от души прошёлся по всем пяткам юга и дорогам где зачистил - прикольно, до этого ни разу не юзал такого флюса, махом всё лудится... потом всё это дело промыл и залил жидким мылом, подождал минут 5 и под тёпелькой водичкой зубной щёткой прошёлся, затем закатал новый юг на свинец, по гладил им нолёвочку чуток и посадил... те же грабли
