Nautilus V570 WIFI https://vlab.su/viewtopic.php?f=43&t=9548 |
s_saska [ 06 ноя 2012, 15:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Nautilus V570 WIFI |
подскажите где у этого гада стоит WIFI разбирал давно и пока ждал ответа делать или нет, забыл в какой из дырок стоит карточка. работает только под экраном но туда не дотягивается антенка. в остальных видится но не видит сеть. |
Ciber SLasH [ 06 ноя 2012, 22:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Nautilus V570 WIFI |
s_saska писал(а): работает только под экраном но туда не дотягивается антенка. А по схеме посмотреть (платформа нужна)? |
s_saska [ 07 ноя 2012, 01:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Nautilus V570 WIFI [РЕШЕНО] |
по схеме как раз в нижнем. все разобрался, кабелек на переключение wifi задом наперед воткнул, у него обе стороны одинаковые. самое интересное ,что моргалка батарейки и винта работают а сетка нет. |
