Текущее время: 24 апр 2024, 14:19
Заголовок сообщения: Re: Nautilus v450 G86-730-A2 --> G84-53-A2 Добавлено: 07 ноя 2012, 11:52 |
Требуется. Стоял G86 ставите G84. Страпы как минимум и смотреть есть ли в BIOS поддержка G84 чипов.
Заголовок сообщения: Re: Nautilus v450 G86-730-A2 --> G84-53-A2 Добавлено: 07 ноя 2012, 13:33 |
На схеме страпы расписаны? Если есть под G84 комбинация то и BIOS скорее всего есть. Как в BIOS посмотреть? Открыть редактором и модули на видео смотреть, что там прописано.
олег1979
Заголовок сообщения: Re: Nautilus v450 G86-730-A2 --> G84-53-A2 Добавлено: 26 дек 2012, 14:35 |
Зарегистрирован: 16 дек 2012, 14:51 Наличности на руках: 53.00
Сообщения: 11 Откуда: белебей
Практический пример: Кратко, без лишних объяснений и деталей. Берём простой пример из известных и часто встречающихся: Samsung R70, имеет изначально установленные G86-730-A2, G86-770-A2, G84-600-A2 ASUS A7S (Sv,Sn) имеет изначально установленные G86-703-A2, G86-770-A2, G84-625-A2
Отсюда следует, что 84 и 86 ядра меняются без проблем, если отредактировать BIOS. Берём ноутбук с чипом G86-730-A2,735-А2,740-А2 для замены на G84-53-A2 , дешёвый и не дефицитный чип/ Выясняем какой стоит BIOS (самый простой способ это FAR к примеру , в бинарнике обязательно прописано Phoenix это, AMI или Award) Phoenix BIOS AMI BIOS Award BIOS
По типу BIOS, выбираем редактор BIOS. (ищется Дядей Гуглом за пару минут, строкой поиска: Phoenix BIOS editor, AMI BIOS editor, Award BIOS editor)
Далее, редактором BIOS извлекается модуль видеобиоса. Для редактирования видеобиоса, используем NVIDIA BIOS Editor (NiBiTor), Дядей Гуглом ищется так же быстро. Подменяем видеобиос на G84 (видеобиос можно слить с любого бука поддерживающего чип G84-600-A2 )
Вставляем отредактированный видеобиос и Собираем основной BIOS.
При правильном редактировании, получаем рабочий ноутбук и экономию!
