RoverBook Nautilus W551 - кз под севером, но ноут работает!? https://vlab.su/viewtopic.php?f=43&t=963 |
Ciber SLasH [ 03 ноя 2010, 01:51 ] | |
Заголовок сообщения: | RoverBook Nautilus W551 - кз под севером, но ноут работает!? |
Вопрос такого плана: есть пару кондёров под севером, которые в КЗ, но ноут включается, загружает ОС, работает. Прогонял тест памяти (Memtest86+), прогнал тест 3DMark 2006 -- полёт нормальный. Как так, что кондёры в КЗ, а ноут работает? |
dzgaga [ 03 ноя 2010, 02:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RoverBook Nautilus W551 - кз под севером, но ноут работа |
КЗ это 0 ом, а там может быть 0,5 ом и ваш прибор неправильно показывает |
siberian [ 03 ноя 2010, 08:28 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Вопрос такого плана: есть пару кондёров под севером, которые в КЗ, но ноут включается, загружает ОС, работает. Прогонял тест памяти (Memtest86+), прогнал тест 3DMark 2006 -- полёт нормальный. Как так, что кондёры в КЗ, а ноут работает? К.З. - это тестер пищит в режиме прозвонки или реально показывает 0 Ом в режиме измерения сопротивления? |
sergunis [ 03 ноя 2010, 10:32 ] | |
siberian писал(а): Ciber SLasH писал(а): Вопрос такого плана: есть пару кондёров под севером, которые в КЗ, но ноут включается, загружает ОС, работает. Прогонял тест памяти (Memtest86+), прогнал тест 3DMark 2006 -- полёт нормальный. Как так, что кондёры в КЗ, а ноут работает? К.З. - это тестер пищит в режиме прозвонки или реально показывает 0 Ом в режиме измерения сопротивления? для интеловских северных мостов это нормально, тоже сначала по этому поводу парился. потом просто запомнил где сверху на самом чипе сопротивление 0, (если мерять кондеры на самом чипе) и просто не обращаю внимание, в основном встречается с внешней видеокартой. |
Ciber SLasH [ 03 ноя 2010, 12:40 ] | |
Сейчас уже не проверить сопротивление на кондёрах, при прозвонке тестер показывал падение напряжения 0,6 -- это означает, что сопротивление <= сопротивлению щупов, а сопротивление щупов 0,25-0,3 Ом. |
alexgc [ 03 ноя 2010, 13:26 ] | |
Падение напряжения 0,6v - это примерно падение напряжения на полупроводниковом переходе, а вовсе не короткое |
Shurup [ 18 ноя 2010, 21:28 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Вопрос такого плана: есть пару кондёров под севером, которые в КЗ, но ноут включается, загружает ОС, работает. Прогонял тест памяти (Memtest86+), прогнал тест 3DMark 2006 -- полёт нормальный. Как так, что кондёры в КЗ, а ноут работает? 1. нету там никакихкондеров ПОД севером 2. было бы кз давнобы узнал, выгорила выдымилось бы на раз |
sergunis [ 18 ноя 2010, 22:15 ] | |
Shurup писал(а): Ciber SLasH писал(а): Вопрос такого плана: есть пару кондёров под севером, которые в КЗ, но ноут включается, загружает ОС, работает. Прогонял тест памяти (Memtest86+), прогнал тест 3DMark 2006 -- полёт нормальный. Как так, что кондёры в КЗ, а ноут работает? 1. нету там никакихкондеров ПОД севером 2. было бы кз давнобы узнал, выгорила выдымилось бы на раз Автор темы имел ввиду кондеры стоящие под севером снизу материнской платы. |
Вадим [ 26 ноя 2010, 22:56 ] | |
Да, под некоторыми северами звонится 3 Ома, нестоит по етому поводу париться. |
Driu [ 21 дек 2010, 02:50 ] | |
Если бы привел техническое обоснование с фрагментами схемы, дабы ктото не пошел ошибочным путем предполагая неисправный север при не старте данной платы. А так это рассуждения не о чем - куда модераторы смотрят? |
