Текущее время: 07 июн 2024, 03:55
buch.alexej
Заголовок сообщения: Qnap TS 872XT Q012 Добавлено: 19 сен 2023, 11:33 |
Зарегистрирован: 31 авг 2023, 16:42 Наличности на руках: 37.07
Сообщения: 8 Откуда: DE
Добрый день. Имеется материнская плата от сетевого хранилища, судя по типовой неисправности (много людей на qnap форуме имеет аналогичную проблемму) после выключения устройство не реагирует на кнопку(нет старта). EC: IT8528E FXA CPU: Intel G5400T HUB: B360 RS408 Первым делом прошил биос дампом с форума для версии 672xt и 872xt, через Hex редактор биосы выглядят так же как и родной. Результата нет. Зашил родной обратно. Мультиконтроллер менял с донора так же FXA, с проверкой ножек на отрыв. Без изменений. По тепловизору греется по моему в пределах нормы 10 гигабитный сетевой контроллер с права на фото и юсб контроллер на передней панели. Потом так как нет схемы, отыскал куда транслирует сигнал кнопка включения (11 нога мульта IT8528E FXA). Сигнал с 3,3в падает до 0 при нажатии. Проверил обмен данными с флешкой мульта, на трех есть обмен постоянно. На биосе есть питание на 8 ножке, на 6 тишина никаких всплесков при подаче питания. На мульте +3VA_EC (3,26,50,92,114,121,127) - 3,3в +3VACC (74) - 3,3в остальниые напряжения не понятно как искать, так как нет схемы. На плате есть диагностические контакты с описанием сигналов (на фото), серым помечено где 3,3в, белым 0. Подскажите в какую сторону капнуть... Вложение: 1.jpg Вложение: in_it8528e.jpg Вложение: 4.jpg Вложение: 5.jpg Вложение: 1695108378069.jpg Вложение: 2.jpg
Последний раз редактировалось buch.alexej 19 сен 2023, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
buch.alexej
Заголовок сообщения: Re: Qnap TS 872XT Q012 Добавлено: 19 сен 2023, 12:43 |
Я проверял на этом дросселе давно, напряжение около 1,08в было, но я проверю сегодня сопротивление на конденсаторах на хабе и генерацию. Борды смотрел от ноутбуков с таким же мультом, но там совпадают только питание и клок, а сигналы с хаба сидят на других ногах. Вложение: 1695112099608.jpg
Последний раз редактировалось buch.alexej 19 сен 2023, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
den2
Заголовок сообщения: Re: Qnap TS 872XT Q012 Добавлено: 21 сен 2023, 01:19 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 354.11
Сообщения: 3424 Откуда: оттуда)
buch.alexej Если входное питание есть,разрешение есть,ничего из обвязки не сбито,а на выходе почти 0,то это либо сама 9025 неисправна,либо нагрузка сажает. Замерьте сопротивление в нагрузке,если нормальное,то может меж микросхемой и нагрузкой есть перемычка/дроссель...поднимите и посмотрите как изменится выходное напряжение. Если не изменится,то замените RT
buch.alexej
Заголовок сообщения: Re: Qnap TS 872XT Q012 Добавлено: 23 сен 2023, 16:58 |
Снял USB контроллер передней панели, снял rt9025 рядом. Так же снял сетевой контроллер, который релся до 50 градусов. Без изменений. Нет старта. Дальше проверил ещё раз выведенные тестовые контакты. PCH_SUSCLK1 нет генерации. EC_SUSWARN 2.55v если измерять мультиметром. А если осциллографов то ноль. SUSACK 2.4v так же если мультиметром проверять, а если осциллографом то 0. Ещё не пойму с мультом it8528. В двух мануалах стоит ножки 2 и 128 это CLK32…но у меня на 128 ноге питание 3.3в. На ноге 2 тишина. Два кварца у хаба имеют генерацию 32 и 24 соответственно. Попробовать заказать пару хабов и менять? ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 43 секунды: ---------- на плате ещё тестпоинты есть вот замеры... на остальных контактах 0 Вложение: 1695479080062.jpg
