Текущее время: 14 июн 2024, 00:53
Deathpank1
Заголовок сообщения: Защитное ПО установленное в BIOS на Китайской плате Добавлено: 09 окт 2023, 13:29 |
Сообщения: 15 Откуда: Алматы
Доброго времени Суток. Взаранее извиняюсь , если тема не подходит в эту категорию, сделайте замечания, все исправлю. Итак: работаю в компании не так давно, руководство подкинуло "веселую" задачку. Десктопная материнская плата от китайской компании UDore, H81 1150 сокета. В биос вшито защитное ПО, которое добавляет разные функции. Уверен что это ПО, так как стоит Пароль. При замене на родной bios, пароль исчезает и идет полноценный запуск, т.е никак не прописан в хабовую часть. Человек , который разработал данное По, к сожалению уже не с нами как пол года. Нет всех наработок и исходных данных. Единственное, что знаю написано на языке Assembler (asm/masm), В ПО есть 2 режима, режим Админа, в котором доступно все редактировать, изменять. И режим Пользователя после установки Пароля, в котором доступна лишь часть режимов. Нужен человек , который разбирается в этом или поможет куда "копать" и чем .
P.S я очень далек от языка программирования. Занимаюсь исключительно ремонтом.
_________________ Ни один писатель не позволит напечатать свою книгу без его имени на обложке. А с инженерами так обходятся постоянно. © Ральф Баер
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Защитное ПО установленное в BIOS на Китайской плате Добавлено: 10 окт 2023, 12:07 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 749.19
Сообщения: 579 Откуда: Новосибирск
Deathpank1А что собственно, за настройки такие в ПО, что они крайне нужны? Чем не устраивает работа мат.платы с штатным биосом, где нет внедренного ПО? Для какого-то специфического оборудования оно требуется или что бы что? Мне просто интересно, вокруг чего весь сыр-бор ЗЫ никакого отношения к разработке любого ПО не имею, просто мимо проходил ---------- Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: ---------- Deathpank1 писал(а): Или хотя бы подскажет куда копать, что бы это сделать самому Возможно в сторону реверс-инжиниринга, там дизассемблер и тд., либо поиска такого человека
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Deathpank1
Заголовок сообщения: Re: Защитное ПО установленное в BIOS на Китайской плате Добавлено: 10 окт 2023, 12:55 |
samsonov54 писал(а): Возможно в сторону реверс-инжиниринга, там дизассемблер и тд., либо поиска такого человека Хорошо, спасибо. samsonov54 писал(а): А что собственно, за настройки такие в ПО, что они крайне нужны? Это настройки безопасности платы. Можно сделать загрузку с помощью цифровой подписи на выбранный носитель. Т.Е. если установить подпись на носитель, без подключенного носителя попросту не будет запуска. Ну и сам режим, Админа и пользователя. в Режиме Админа все редактируешь и меняешь, после установки пароля, только просматривать. Все это для установки на компьютеры с повышенной безопасностью , что бы не украли данные. PS надеюсь понятно изложил информацию.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Защитное ПО установленное в BIOS на Китайской плате Добавлено: 10 окт 2023, 13:09 |
Deathpank1 Если я правильно понял, то есть некий носитель с данными (системный hdd\ssd?) или же usb-устройство, будь то флешка, без которой не включится мат.плата? А в чем смысл? Данные защищать надо со стороны накопителя, шифрование, пароли, зачем защищать со стороны платы? Носитель данных можно извлечь и подключить к другой плате и вот он доступ, либо же носитель основной защищен шифрованием\паролем? я далек от защиты данных, ибо просто занимаюсь компонентным ремонтом, но мимо такого действа пройти не смог, банальный интерес
Я сталкивался с ремонтом промышленных ПК (управление станком, холодильным оборудованием, на процессорах intel), там привязан ssd к мат.плате был, плата собственно не стандартная, и с других носителей оно не грузилось от слова совсем, но это понятно для чего сделано - чтоб не копировали диски на любые другие ssd, а вслучае краха ssd платили деньги производителю.. Я так думаю) Но это не мешало подключить накопитель к другому ПК и увидеть его содержимое
Deathpank1
Заголовок сообщения: Re: Защитное ПО установленное в BIOS на Китайской плате Добавлено: 10 окт 2023, 14:41 |
samsonov54 писал(а): А в чем смысл? Защита компьютера будет в 3 этапа. Защита жетского диска будет через другое устройство шифрования. Считать данные с него будет невозможно. Защита же через Биос идет как другой этап, и он нужен. ТО есть что бы защита была со всех сторон, не было возможности считать данные при изъятии, и не было возможности загрузится без доверенного устройства с цифровой подписью. vzrivpaket писал(а): з.ы. Скиньте скрин, посмотреть как это выглядит. Чисто спортивный интерес. С удовольствием бы, но к сожалению не могу. Но за совет большое спасибо. Человек который бы смог с этим разобраться, с ним бы связались, подписали бы документы , что бы информация не разглашалась в открытые источники. НУ и на денежной основе, вероятнее всего весьма весомой. з.ы на самом деле ПО весьма просто сделано . Но из-за нехватки знаний не могу разобраться пока что.
Заголовок сообщения: Re: Защитное ПО установленное в BIOS на Китайской плате Добавлено: 10 окт 2023, 15:25 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,585.35
Сообщения: 11546 Откуда: Ульяновск
Какой дамп, если не может даже скрин экрана опубликовать Проктологический паяльник взламывает любые пароли и защиты.
Deathpank1
Заголовок сообщения: Re: Защитное ПО установленное в BIOS на Китайской плате Добавлено: 10 окт 2023, 16:00 |
igils писал(а): Проктологический паяльник взламывает любые пароли и защиты. полностью Согласен. evserv писал(а): Вы хотя бы выложили ваш дамп, а так разговор не о чем выложить для чего? что бы любой мог поковыряться , и просто посмотреть? я пока не видел человека , который бы сказал, я в этом шарю, давай в личку.
Заголовок сообщения: Re: Защитное ПО установленное в BIOS на Китайской плате Добавлено: 10 окт 2023, 16:33 |
Многие из тех ,любых, на форуме, кому просто посмотреть или поковыряться, сильно прокачали свой уровень и теперь накармливают других пересобранными прошивками. Форум свободный, и чем больше людей смогут просто посмотреть, тем больше шанс получить положительный результат. Ну это мое IMHO. Я же не знаю всех обстоятельств, может вас за выложенную прошивку бандосы (а оф. органы не на форумах решения ищут) к стенке поставят.
Deathpank1
Заголовок сообщения: Re: Защитное ПО установленное в BIOS на Китайской плате Добавлено: 11 окт 2023, 07:25 |
igils писал(а): может вас за выложенную прошивку бандосы (а оф. органы не на форумах решения ищут) к стенке поставят именно , будь моя Воля , я бы спокойно ее выложил. Записана прошивка как интеллектуальная собственность. Могу отправить человеку, который разбирается при договоренности с разрешением от руководства. Поэтому и выплаты будут неплохими. Точно не знаю, как договоритесь, приблизительно от 20-100к,
