Текущее время: 01 июн 2024, 14:28
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
stronge2007
Заголовок сообщения: Китайская X99H v1.41 не реагирует на кнопку Добавлено: 03 янв 2024, 16:39 |
Зарегистрирован: 12 мар 2018, 12:18 Наличности на руках: 40.12
Сообщения: 30 Откуда: Екатеринбург
Всех с Новым Годом! Попала данная плата с неисправностью-нет реакции на кнопку. При замере в дежурке-на кнопке 2.11v. В дежурке калится стаб AMS1117 (расположен рядом с хабом). У него на 1-й ноге 1.08v, на 2-й- 2.11 (плавает до 1.9V), на 3-й ноге 5v. Сопротивление на 2-й ноге 4,2 Ом. Выпаял его, сопротивление упало до 2.1 Ом. При выпаянном стабе подал на данную ногу 3.3V/1A стал греться хаб SR178 (пирометра нет, но палец держит с трудом), больше ничего не греется (звук и сеть холодные). Я так понял хаб под замену. Если да, то поделитесь ссылками на проверенных продавцов на алике (я понимаю, что все б/у, но есть ведь у кого-то положительный опыт покупки). Заранее спасибо!
