Текущее время: 04 июн 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: Asus p6t bios cheksum error появляется или не появляется случайно
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 16:01
Матплата может запуститься, а может и нет: т.е. никакой процедуры пост не покажет, а сразу пишет boot block... чексум эррор, и пытается искать биос на любом сменном носителе.
при том, биос же не меняю. иногда перезапустишь: работает.
началось с того, что из шести модулей памяти corsair xmr 2gb, видел только 4 (8гб из 12ти). и вот так запускался.
если биос сброшу, первый раз, кажется, всегда показывает бутскрин, реагирует на клаву, входит в биос. сохранить и выйти: и не знаешь запуститтся после или нет.
процы менял: 920, 930, e5649, x5670
памяти пробовал по одной, по нескольким, менял на модули обычные 1,5в и 1,35в Кингстон, хуникс, крч не в процах и не в памяти дело. БП тоже менял аскот 460, поверман 450
видеокарты менял 6600, 8400, 730.
все очень нечестно. т.е. это чётко матплате, но куда копать? питание памяти, ножки, что ещё? думал бы сменить саму микросхему биоса, но он ведь, собака то стартует, то нет!
 Заголовок сообщения: Re: Asus p6t bios cheksum error появляется или не появляется случайно
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 21:03
сохрани дамп всеми доступными методами .я сохраняю программно и двумя разными программаторами, прищепкой и спаяв , если на панельке то аккуратно сняв , паяю пред нагревом . на минимальном воздух потоке , потом только когда у тебя куча дампов, можно смело перешивать или обновляться
Припаиваю на низкотемпературными сплавами 180с , особенно актуально для редких микросхем биосов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R530 (BREMEN-L3) 0251: System CMOS cheksum bad
в форуме Samsung
Spirit666
10 апр 2016, 13:06
Spirit666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5KPL-AM SE DMA-1 Error Fatal Error... System Halted.
в форуме Asus
vova_w810i
13
7712
17 дек 2017, 22:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a300d 11s (BD3A) mouse initialized error system configuration data read error
в форуме Toshiba
Shabydag
09 сен 2015, 15:23
Shabydag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkpad R60 (не нашел) error 2100 Detection error on HDD0 (main HDD)
al51al51
5612
05 авг 2019, 00:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C Ошибка 0271 Real Time Error. Fan Error
inferno3086
03 июн 2020, 15:53
inferno3086 Перейти к последнему сообщению
