Текущее время: 29 май 2024, 12:32
Романжо
Заголовок сообщения: после перестановки процессора не могу установить винду Добавлено: 17 янв 2015, 17:44 |
Зарегистрирован: 06 дек 2014, 10:04 Наличности на руках: 29.01
Сообщения: 18 Откуда: Александрия
Помогите решить проблему. Не могу устанивить ни какую винду. После зегрузки драйверов виснет черный экран с мигающим курсором. При загрузке акрониса пишет: hda lost interrapt, после загрузки отключаеться мышь и клава, приходиться только принудительно мерезегружать. Вот и вся проблема. материнка китай на нфорс2, сипсет 462, кпу атлон 1.9. У меня перед атлоном стоял семпрон 1.5, все работало, устанавливалось. отдали мне этот атл. и я решил поставить его на дефаултах он зависал при входе в винду на фаил фест настр. биоса частота его 1.2, после експерементов с частотой я поставил старый, но он тоже перестал работать на дефаулт. кароч. после нескольких рокеровок остался у меня атлон, который стал работать в дефаултАХ. Только не грузит винду. Я димал винда слитела, стал переустанавливать и ВОТ.
werwolf
Заголовок сообщения: Re: после перестановки процессора не могу установить винду Добавлено: 20 янв 2015, 20:07 |
Зарегистрирован: 19 дек 2014, 10:35 Наличности на руках: 37.05
Сообщения: 56 Откуда: Зауралье
Первое что приходит в голову, когда я слышу о 462-м сокете в неопытных руках (простите, если я ошибаюсь) - это мысль, а не скололи ли края кристалла процессора? Проверьте внимательно, сколы ведут к разным последствиям, то винда не ставится с бсодом, то 3д видео не работает... Ну и плюс, это же нфорс2, тоже живых немного осталось. Проверьте, не сильно ли греется?
