Текущее время: 23 май 2024, 20:28
 Заголовок сообщения: shuttle sh61
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 12:02
Началось все с того что эксперементировал с хакинтошем.
После заметил что во время загрузки системы-пользуюсь линуксом-
после того как прошел POST и до того как управление подхватывает ядро
не работает клава-то есть в меню груб нельзя выбрать пункты загрузки,
так же горит индикатор капслока и часто мигает индикатор скролллока.
Такая же ситуация и при загрузке Win 8.1,Win 7.
То есть в момент POST клава работает(можно войти в биос или выбрать загрузочное устройство)
потом когда управление подхватывает загрузчик клава отваливается и после того как управление передается ядру то клава снова работает нормально.
Если же установить систему в UEFI(пробовал suse) то в процессе UEFI-загрузки клава работает штатно-индикаторы не глючат,пункты загрузки в меню груб выбираются и т.д.
Если же выбрать загрузку с флехи без UEFI то вместо Suse-загрузчика стартует isolinux,
в котором так же нельзя выбрать ничего т.к. клава не работает.
Сдается мне что что то я натворил в кловере пока эксперементировал с хакинтошем.
Пробовал обновлять БИОС-безрезультатно.Еще один глюк-в самом БИОСе,в меню
мониторинга железа все датчики темпереатуры показывают +255С.
Вопрос риторический-как починить.
Пара картинок что происходит если грузиться с флехи не в UEFI
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Shuttle PNA-4318 прошивка
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
Максим-БРТ
11401
16 июн 2014, 12:00
Максим-БРТ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Shuttle :: Bios & EC dumps
в форуме temp
kotnatan
13
5358
16 фев 2022, 05:08
pcp04 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP (shuttle 71r h14bt01) Нет инициализации
в форуме DNS
Valera_B
12
4690
27 ноя 2017, 11:58
Esim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP SHUTTLE 71R-H14BT4-T830 не переходит на питание АКБ
в форуме DNS
Alkaw1029
03 дек 2018, 21:06
Alkaw1029 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мат. плата Shuttle MV43V запускается только если передёрнуть процессор.
Sokol78
2200
09 мар 2020, 12:30
Sokol78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
